Текущее время: 25 апр 2024, 11:04
alezru
Заголовок сообщения: Самсунг S8300, всё хуже и хуже... Добавлено: 09 фев 2012, 18:02 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Добрый день! Скажите, у меня такая проблема, брал его с рук давно. Сразу под руками не оказалось карты памяти, а когда появилась микруха на 4Гига, выяснилось, что телефон не видит её вообще и не определяет. Ну ладно, почитал, выяснилось нужна до 16Гиг и именно Trance Flash, заказал, пока ждал купил другую для других нужд на 2Гига, решил попробовать, фигу. И вот наконец дождался Транс Флеш на 4Гиг, но и тут оказия, не видит и не определяет вообще. Симка всё это время работала исправно, даже после падения торцем на полупесочную почву. Не определялась только в подвале. Я решился снять заднюю крышку, глянуть может чего отошло или не контачит. Но на вид всё как обычно. И как раз после сбора перестала определяться сим карта и все на ней контакты не доступны в этом телефоне(на другом без проблем). На экране пишет "нет событий", см.фото. Звоню с него исправно, контакты на телефоне доступны. На холоде замечал на экране уж не знаю артефакты или нет, но весь в разных кубиках был. Несколько раз потычишь, приходит в норму. Пока это замечал только на холоде. Когда уже начались такие проблемы, то разобрал его сняв всю плату и сфотал. В чём причина отсутствия реакции на карту памяти и начавшимися проблемами с симкой?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Самсунг S8300, всё хуже и хуже... Добавлено: 14 фев 2012, 13:32 |
Что-то нет ответов. В прошивке дело может быть или всё таки электроника виновата. Кстати прошивку для него реально найти?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Самсунг S8300, всё хуже и хуже... Добавлено: 16 фев 2012, 14:17 |
Хорошо, займусь поисками...
У меня ещё вопрос... Купил себе Гарнитуру everE в китае. Блюту 2.1. Дистанция 10м. Инструкция англо-китайская. Вторую неделю с ней мучаюсь, звука нет на неё через блюту. Сначала мучался что нужно, чтобы её телефон опознал, добился. Опознают оба моих Самсунга, но пытаюсь отправить скажем муз файл, но тишина. Я читал, что чтобы телефон опознал устройство нужно на блюту кнопку держать пока она попеременно не начнёт мигать и одновременно на телефоне или ноуте включить блюту. После этого на телефоне будет запрос на ввод кода нулевого, но у меня ничего не запрашивало вообще. Как подключается к телефону, перестаёт перемигиваться цветами и начинает просто свой обычный режим работать. На телефоне отображается устройство, а отправить на него звук не получается. Чего я не так делаю? Как я читал в основном большинство устройств блюту совместимы
alezru
Заголовок сообщения: Re: Самсунг S8300, всё хуже и хуже... Добавлено: 20 фев 2012, 21:34 |
rychagov писал(а): Под микроскопом смотреть компаунд. Вот мануал в помощь. После просмотра выяснилось(см.фото) Отвалилась и сместилась одна ножка детали на фото в красном овале(подобная стоит в зелёном прямоугольнике ниже, но только она была по корпусу светлой, как большие чуть выше). При попытке её поставить на место, она отвалилась совсем. Кто знает где глянуть её номинал, а лучше бы если скажите сразу. В остальном большого не замечено.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Самсунг S8300, всё хуже и хуже... Добавлено: 28 мар 2012, 20:46 |
rychagov писал(а): это конденсатор С112. Стоит в фильтре питания FM-радио. На работу аппарата не влияет Спасибо за подсказку. А на радио будет как-то влиять? Потому как радио вроде работает у него. Вот только ловит станции плохо.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Самсунг S8300, всё хуже и хуже... Добавлено: 29 мар 2012, 10:37 |
KonstantinVoskr писал(а): Уважаемый ТС, отнесите ТА в нормальный СЦ и да будет вам счастье) Не смешите меня, сервис это деньги на ветер. Да легче новый купить, коим уже обладаю. Если бы в китае торговали на них отдельно платами, то давно бы уже её поменял. а наши СЦ умеют только до ломать. Вы мне только подскажите как у него восстановить опознание карты памяти. Это для меня первостепенно. Качество съемки у него отменное, а места во встроенной памяти ужас как мало. Нужна работа карты памяти. остальное компромисс.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: Самсунг S8300, всё хуже и хуже... Добавлено: 29 мар 2012, 15:03 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:05 Наличности на руках: 86.06
Сообщения: 43 Откуда: Россия Новосибирск
alezru писал(а): Хорошо, займусь поисками...
У меня ещё вопрос... Купил себе Гарнитуру everE в китае. Блюту 2.1. Дистанция 10м. Инструкция англо-китайская. Вторую неделю с ней мучаюсь, звука нет на неё через блюту. Сначала мучался что нужно, чтобы её телефон опознал, добился. Опознают оба моих Самсунга, но пытаюсь отправить скажем муз файл, но тишина. Я читал, что чтобы телефон опознал устройство нужно на блюту кнопку держать пока она попеременно не начнёт мигать и одновременно на телефоне или ноуте включить блюту. После этого на телефоне будет запрос на ввод кода нулевого, но у меня ничего не запрашивало вообще. Как подключается к телефону, перестаёт перемигиваться цветами и начинает просто свой обычный режим работать. На телефоне отображается устройство, а отправить на него звук не получается. Чего я не так делаю? Как я читал в основном большинство устройств блюту совместимы Добрый день! У Вас немного не верный путь подключения блютуз гарнитуры. По поводу подключения блютуз устройства могу сказать следующее: Основная масса блютуз гарнитур подключаются следующим образом. Главное добиться непрерывного свечения светодиода на блютуз гарнитуре. Для этого лучше всего сперва его выключить - нажать кнопку на блютуз гарнитуре и удерживать ее до полного выключения, при этом блютуз пару раз моргнет и погаснет. После опять нажать и держать до тех пор пока блютуз не засветится непрерывным свечением (при этом блютуз может моргать, но кнопку продолжаем держать до момента пока светодиод не загорится непрерывно!!!!). Непрерывное свечение светодиода - говорит о режиме обнаружения и поиска блютуз подключений. Как только светодиод загорелся непрерывно, на телефоне запускаем режим поиска "блютуз аудио устройств" - телефон обнаружит блютуз устройство и напишет его название. Затем нужно разрешить подключение к этому устройству - в этот момент Вы увидите запрос пароля подключения. Как правило пароль "0000" после ввода которого произойдет соединение и блютуз начнет медленно моргать- соединение установлено. Конечно существует огромное множество блютузов, но принцып подключения у всех один, отличаться может лишь режим обнаружения т.е как будет вести себя светодиод блютуза в этом режиме - гореть непрерывно или моргать как бешеный, но сути это не меняет, просто в этот момент нужно запустить на телефоне поиск блютуз усторойств. Вот вроде и всё.
KonstantinVoskr
Заголовок сообщения: Re: Самсунг S8300, всё хуже и хуже... Добавлено: 04 апр 2012, 01:23 |
Сообщения: 23 Откуда: Vrn
alezru писал(а): KonstantinVoskr писал(а): Уважаемый ТС, отнесите ТА в нормальный СЦ и да будет вам счастье) наши СЦ умеют только до ломать Я же написал в нормальный сц, к настоящим мастерам, а не шаурмятникам-однодневкам, которые только могут поменять дисплей динамик и шлейф, а остальное все через одно место у них выходит... alezru писал(а): Не смешите меня, сервис это деньги на ветер. Да неужели, а почему тогда тысячи моих клиентов благодарны мне, даже бывает в виде бонусов приносят шоколадки, печенюшки, за то что я им быстро и качественно ремонтирую ТА ( да, не в первый раз, но большинство так делает) alezru писал(а): Если бы в китае торговали на них отдельно платами, то давно бы уже её поменял. а наши СЦ умеют только до ломать. Торгуют- но только в основном восстановленными, если хочется новья- то тогда заказ через АСЦ, но там и ценник соответствующий. alezru писал(а): Вы мне только подскажите как у него восстановить опознание карты памяти. Это для меня первостепенно. Качество съемки у него отменное, а места во встроенной памяти ужас как мало. Нужна работа карты памяти. А зачем, вы же уже alezru писал(а): Да легче новый купить, коим уже обладаю. , но если все таки неймется- то вот инструкция: Ищем SVC на него и смотрим что стоит по подаче питания ( нужен тестер), если какого то питания нет- то меняем неисправную деталь ( нужна паяльная станция+ припой+ флюс+ прямые руки), проверяем целостность шин- есдл ив обрыве- то восстанавливаем ( нужна паяльная станция+ микроскоп+ припой+ флюс+ прямые руки), а так же автодетект при вставке-извлечении карты памяти ( так же нужны опыт и инструменты). Если хотя бы это у вас будет- то пробему вы свою решите)
