Samsung SM-J320F Galaxy J3 (проблемы: SIM, зарядка, звук) https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=58269 |
Rebus77 [ 09 мар 2017, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SM-J320F Galaxy J3 (проблемы: SIM, зарядка, звук) |
Сразу 3 неисправности одновременно: Не видит SIM, Не заряжается (сейчас аккум в нуле, при подключении зарядника ругается на температуру), Нет звука. Посмотрел инет, много людей именно с таким набором неисправностей на этом теле. Значит скорее всего типовуха. Если типовуха, подскажите направление. Аппарат не заливался. Сам склоняюсь к проблеме в прошивке, ну и сама память возможно. (спец прогеров не имею) |
Cruonit [ 17 мар 2017, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SM-J320F Galaxy J3 (проблемы: SIM, зарядка, звук) |
Проблема в системном разъёме |
Rebus77 [ 17 мар 2017, 14:51 ] | |
Cruonit писал(а): Проблема в системном разъёме Что имеется ввиду? Поточнее, если можно. |
Cink [ 06 июн 2017, 18:26 ] | |
Пришел сабж с аналогичной проблемой, залили нижнюю часть, через месяц пропали сим-карты, звук и зарядка. Пропаял отгнившие контакты у C1033 и C1055 около U1002 на нижней части платы, и все запустилось. |
Wrangler_chuk [ 23 июн 2017, 09:31 ] | |
Сегодня наблюдал глюк в виде "низкая температура батареи" после того, как снял датчик приближения. Аппарат не реагировал на датчик ( постоянно в сработавшем состоянии ), думал сниму - посмотрю как вести себя будет а в итоге получил вышеописанный глюк. Пришлось датчик на место поставить. |
пионер121 [ 20 фев 2018, 23:51 ] | |
Rebus77, вы решили проблему? |
motuz88@gmail.com [ 13 сен 2018, 06:57 ] | |
Rebus77 писал(а): Сразу 3 неисправности одновременно: Не видит SIM, Не заряжается (сейчас аккум в нуле, при подключении зарядника ругается на температуру), Нет звука. Посмотрел инет, много людей именно с таким набором неисправностей на этом теле. Значит скорее всего типовуха. Если типовуха, подскажите направление. Аппарат не заливался. Сам склоняюсь к проблеме в прошивке, ну и сама память возможно. (спец прогеров не имею) Когда тел ругается на температуру в Samsung J320F, то 100% надо менять контроллер питания SC2723E. Не греть. МЕНЯТЬ. |
el.serviss [ 10 июл 2019, 16:53 ] | |
SC2723E Проблема была в нем, не видел сим и низкая температура АКБ. |
