Текущее время: 25 апр 2024, 18:25
 Заголовок сообщения: Samsung galaxy tab 2 GT-P5100
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:10
Вобщем принесли планшет. Не включался. После чего не говорят. Просто дети игрались и всё.
Поднял батарею до 3.6в. Планшет начал включаться, но потребление на лбп 0.43А, что в выключенном состоянии, что во включенном.
Поднял батарею до 3.8в. Планшет включается. Потребление 0.86А на данный момент. Если захочет до 0.95А поднимется. Но не работает сенсор и при чём как-то по странному.
Вот в таком состоянии, планшет не реагирует на жесты вообще.
Теперь зажимаем кнопку вкл/выкл появляется меню с перезагрузкой, выкл. и т.д. И тут меню работает, при чём не важно в каком положении (горизонтально или вертикально) экран.
Вот на этом фото прекрасно видно, как планшет пошёл на перезагрузку, после того, как я нажал.
Иногда можно нажать на кнопку вкл., загорится подсветка, а изо нет и потребление начинает пульсировать от 1.03А до 1.06А.
V_BATTERY - 3.88
VF - 0
Замеры U717(MAX17042G):
1. VTT - 3.88
2. AIN - прыгает от 0 до 0.23
3 SCL - 1.8
4 SDA - 1.8
5 SNS - 0
6 VSS - 0
7 VB - 1.77
8 ALRT - 1.8
9 THR - 0
10 VBATT - 3.88
Замеры питания по сервис мануалу U701 (TWL6032):
C732 - 0.95
C733 - 1.81
C734 - 1.18
C735 - 1.06
C736 - 1.06
Это цитата с мануала. Там говорится, что, если напруги не в норме. то меняйте U701.
Цитата:
Check the U701 output voltage
(C732 > 1.3V, C733 > 1.8V,
C734 > 1.2V, C735 > 1.2V
C736 > 1.2V)
Все замеры на включенном планшете, но на блокировке. При выключенном планшете, потребление тока 0.43А.
Но почитав форумы, после замены, всё остаётся также.
Сервис мануал со схемой.
Помогите, куда капать? Бред какой-то с сенсором.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 55 секунд: ----------
Оказывается уже установлен TWRP. Там сенсор работает идеально.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 3 секунды: ----------
Всё решилось заводской прошивкой. Всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100/5110 (Galaxy Tab 2 10.1) не включается
в форуме Samsung
Стрелок
18 окт 2014, 02:27
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung galaxy Tab p5100 произвольно отключается
в форуме Samsung
EllarKatar
10
7188
17 апр 2015, 02:05
partners Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата для планшета Samsung Galaxy tab 2 10.1 (P5100)
в форуме Куплю | Buy
desperado_1
02 окт 2015, 16:00
desperado_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Проблема с сетью
в форуме Samsung
streamrider
28 апр 2016, 10:42
streamrider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5100. Перезагружается сам.
в форуме Samsung
antas
19
15140
24 июл 2017, 21:59
antas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanyanlo и гости: 8
