Текущее время: 11 май 2024, 07:25
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-J100FN отключается LCD. Добавлено: 17 апр 2017, 12:33 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Jenek56 писал(а): Датчик приближения проверь, возможно слишком большой зазор между тачем и датчиком приближения. Попробуй прижать тач в районе датчика.
совет бестолковый. у него ж не во время звонка тухнет а просто при работе.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
porydok
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-J100FN отключается LCD. Добавлено: 29 апр 2017, 21:31 |
Сообщения: 38 Откуда: Моршанск
История получила забавное (для меня) продолжение.... Точно такой же LCD найти не удалось, но пробуя прошить (по совету ra4cbj) обнаружил что не работает кнопка HOME. При более детальном рассмотрении платы обнаружил дефект - трещина текстолита и по моему сковырнул кто то SMDшку (на фото). Помогите по возможности определить элемент и номинал. Обнаружил еще одну особенность: При подключении через microusb к компьютеру - телефон (LCD) работает в штатном режиме, т.е. никаких проблем с экраном как будто бы и нет, кнопка включения отрабатывает правильно, LCD не отключается, можно пользоваться как обычно. Но стоит отключить от ББ - все возвращается на "место" (LCD сам отключается через 1-2 сек). При этом пробовал просто подключить зарядку - LCD отключается. То есть экран нормально работает когда есть соединение с компьютером microusb--usb.
