Текущее время: 27 апр 2024, 05:21
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
A-Support
Заголовок сообщения: Samsung Galaxy S7 SM-G930FD не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 12 май 2017, 20:49 |
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 21:47 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Пришел Samsung Galaxy S7 SM-G930FD с проблемой не включается. На кнопку не вкл, все методы resetов опробовал. При подключении к лбп через usb или на акб при зажатии кнопки вкл потребление подымается до 150ма и падает на ноль. Думал уже отдать, решил прогреть плату феном ( подумал а вдруг что в отвале) на горячую подсоединил usb, появилось изо зарядки. Попробовал включить - завелся. Плата сильно греется, поэтому работает, если выключить и дать остыть, то не включается. В итоге в отвале контроллер питания, пропаял, все норм. Так что если попадется кому, имейте ввиду и такой косяк может быть.
