Текущее время: 16 апр 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: SM-T805 постоянно горит вспышка
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 19:13
Планшет, не залит. Вспышка горит даже при выключенном аппарате. Потребление 0,07. Подскажите хоть как на схеме или в мануале найти)
 Заголовок сообщения: Re: SM-T805 постоянно горит вспышка
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 19:28
LED 500. Драйвер в контроллере U512. CAM_FLASH_EN на U512 приходит с UCP4001
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 00:36
Чем закончился ремонт? Пришёл планшет с такой же проблемой. Контролёра питания у меня нет, нужно заказывать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:21
Ремонт не закончился, к сожалению. Поменял КП, как писали выше, всё хорошо, выдал клиенту. Принесли снова дефект при включенных мобильных данных начинается потребление около 0,7а, греется процессор, периодически перезагружается. Прошивался. Стоит моб. данные выключить всё приходит в норму. Подскажите в чём может причина быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung sm-t805 не включается Wi-fi и bluetooth
в форуме Samsung
Menson87
14 апр 2017, 10:28
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-T805 утопленник
в форуме Samsung
Zloj
06 май 2017, 00:01
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sm t805 samsung - отсутствие зарядки или ее не полноценная работы.
в форуме Samsung
ViRuSDr
27 фев 2018, 22:47
ViRuSDr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. galaxy tab s 10 (SM-T805) перезагружается
в форуме Samsung
kurban4eg
03 июл 2019, 15:56
dusha29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T805 подскажите номинал конденсатора
в форуме Samsung
vaiklik
17 июл 2019, 16:07
vaiklik Перейти к последнему сообщению
