Текущее время: 29 мар 2024, 14:15
pasha691
Заголовок сообщения: Re: SM-G531H не работает Добавлено: 11 май 2018, 14:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:21 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 16 Откуда: Славянск
ViRuSDr писал(а): Признаки жизни имеются. При установки на зарядку загорается экран ,появляется значек батарейки и внутри молния,дальше горит подсветка и вырубается. . такой же ТА у меня после воды, перекатал всего9(кроме EMMC), менял КП, АКБ. у вас решилась проблема и после чего?
ViRuSDr
Заголовок сообщения: Re: SM-G531H не работает Добавлено: 12 май 2018, 16:46 |
Сообщения: 14 Откуда: Воскресенский район
pasha691 писал(а): решилась проблема и после чего? Вероятнее всего что надо поднимать память,но если катать память то и придется проц тоже ,во всяком случае видел обзоры от одного "мастера" он катал парой. Компаунда не пожалели конечно,толку правда как всегда не много от этого. Как только дойдут руки обязательно отпишусь. В вашем случаи можно попробовать заморозить или прогреть чип памяти и пытаться стартануть,пойдет значит точно катать. P/s : Начинаю тихо ненавидеть samsung
