https://vlab.su/
SM-G531H не работает
https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=62819
Страница 1 из 1
Zay71 [ 21 июн 2017, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  SM-G531H не работает
Принесли Samsung SM-G531H с диагнозом: загружается, через некоторое время экран становится белый, розовый (каждый раз разный) и висит. Сделал хард рессет, не помогло. Прошивка тоже. Извлечение аккумулятора на несколько секунд ничего не меняет, т.е. после этого не грузится. Начинает грузиться только если полежит минут 15 без аккумулятора, но потом опять белый экран и завис. Подскажите, может кто сталкивался.
m1chaelc [ 21 июн 2017, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: SM-G531H не работает
Пытаться стартануть попеременно придавив флеху/проца. Виновника катать
ViRuSDr [ 09 май 2018, 18:22 ]
Коротко по делу. ТА SM-G531H. Убитый тач,отдали в ремонт. Убили экран тама. Замена экрана от SMG530h и тач скрин оттуда же похоже. Работал только очень криво,тач реагировал с большим смещением от нужного места касания и та выключался периодически. Не работал звук.
Отдали мне,плюнул на тач,полез искать звук, итог совсем помер телефон даже не успев ничего сделать. Признаки жизни имеются. При установки на зарядку загорается экран ,появляется значек батарейки и внутри молния,дальше горит подсветка и вырубается. Не ужели флеха отвалилась когда плату вытаскивал....Что посоветуете? Катать? ПК не видит .
pasha691 [ 11 май 2018, 14:49 ]
ViRuSDr писал(а):
Признаки жизни имеются. При установки на зарядку загорается экран ,появляется значек батарейки и внутри молния,дальше горит подсветка и вырубается. .
такой же ТА у меня после воды, перекатал всего9(кроме EMMC), менял КП, АКБ. у вас решилась проблема и после чего?
ViRuSDr [ 12 май 2018, 16:46 ]
Вероятнее всего что надо поднимать память,но если катать память то и придется проц тоже ,во всяком случае видел обзоры от одного "мастера" он катал парой. Компаунда не пожалели конечно,толку правда как всегда не много от этого.
Как только дойдут руки обязательно отпишусь. В вашем случаи можно попробовать заморозить или прогреть чип памяти и пытаться стартануть,пойдет значит точно катать.
P/s : Начинаю тихо ненавидеть samsung
pasha691 [ 27 май 2018, 13:31 ]
перекатал и проц и память, на всяк случай
это помогает 100% при проблеме из первого поста, а у нас скорее всего контроллер зарядки,
клиенту всунул другую мать заведомо рабочую, его мать осталась у меня, сделаю отпишусь
motuz88@gmail.com [ 27 май 2018, 13:52 ]
У G531 это слабое место. После удара проц отваливается от платы и его надо катать.
Симптомы: изображение съезжает вбок при работе. То включается, то не включается. Или включается после прижатия процессора.
ВАЖНО! При перекатке, процессор может вздуться. Шанс 50 на 50
Dengreen [ 26 июл 2018, 22:42 ]
Дисплей от g530 100% не подходит к g531. С дисплеем от g530 телефон будет вести себя неадекватно, я уже точно не помню ибо давно пытался подкинуть 530й на 531й, помню что телефон на вид не загружался, а по факту загружался только без картинки, но картинка появлялась на зарядке и если он включился без картинки можно было подождать и просто заблокировать разблокировать телефон и картинка появлялась. В общем дисплей от 530го не подходит точно хоть и внешне не отличается, подкидывай 531й
m1chaelc [ 16 авг 2018, 16:19 ]
что 530, что 531, что 532. отваливается проц от чиха. а т.к. плата фольга, то приходится катать всё
samkz [ 17 сен 2018, 12:42 ]
сталкивался с подобным, от 530 на данной модели не заводятся, много раз уже подопный вопрос обсуждался, бери конкретно под эту модель и будет тебе счастья, без перепайки
http://www.phpbb.com/
