Текущее время: 29 мар 2024, 00:49
grand-mix
Заголовок сообщения: Re: SM-G532F не работает тач. Добавлено: 12 мар 2018, 14:11 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 04:55 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 18 Откуда: Крым
AloneHornet писал(а): Всем привет. Впервые столкнулся с проблемой несовместимости тачей. Подкинул, проверил - аппарат зависает на логотипе. Микросхемы в тачах одинаковые - BT541C Пробовал перешивать разными прошивками. Брал сервисную 4-х файловую с 4PDA G532FOXE1AQA1, также четырехфайловую G532FXXU1AQG2 - на обеих тач не заводится. Кто сталкивался, подскажите? Есть ли вариант перекинуть микруху со старого тача? Добрый день. Микруху можно перепаять, но очень аккуратно, не задев сами элементы тача. Если аппарат зависает на логотипе, то не факт, что в таче проблема, чаще всего в самой прошивке. Распишите алгоритм включения, перезагружается ли аппарат или же просто зависает до полного разряда? Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
grand-mix
Заголовок сообщения: Re: SM-G532F не работает тач. Добавлено: 13 мар 2018, 11:36 |
AloneHornet писал(а): grand-mix, аппарат не загружается с тачем. Без тача работает. Зависает на первой заставке с номером модели, висит минут 5, рестарт, и так до тех пор, пока не разрядится. Лабораторный блок есть? Есть большая вероятность, что коротит плата по тачскриновским контактом. Может быть и контроллер тача. Но тач в последнюю очередь
grand-mix
Заголовок сообщения: Re: SM-G532F не работает тач. Добавлено: 05 авг 2018, 10:29 |
Zuvs1986 писал(а): Результат Чем лечил? Что оказалось? Какой узел был проблемным?
samkz
Заголовок сообщения: Re: SM-G532F не работает тач. Добавлено: 17 сен 2018, 11:17 |
Сообщения: 13 Откуда: Уральск
maksim210394 писал(а): сталкивался с подобным, от 530 на данной модели не заводятся, много раз уже подопный вопрос обсуждался, бери конкретно под эту модель и будет тебе счастья, без перепайки ПРавильно говорит! Тоже был опыт...
