SM-G532F не работает тач. https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=73276 |
AloneHornet [ 12 мар 2018, 01:41 ] | |
Заголовок сообщения: | SM-G532F не работает тач. |
Всем привет. Впервые столкнулся с проблемой несовместимости тачей. Подкинул, проверил - аппарат зависает на логотипе. Микросхемы в тачах одинаковые - BT541C Пробовал перешивать разными прошивками. Брал сервисную 4-х файловую с 4PDA G532FOXE1AQA1, также четырехфайловую G532FXXU1AQG2 - на обеих тач не заводится. Кто сталкивался, подскажите? Есть ли вариант перекинуть микруху со старого тача? |
grand-mix [ 12 мар 2018, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SM-G532F не работает тач. |
AloneHornet писал(а): Всем привет. Впервые столкнулся с проблемой несовместимости тачей. Подкинул, проверил - аппарат зависает на логотипе. Микросхемы в тачах одинаковые - BT541C Добрый день. Микруху можно перепаять, но очень аккуратно, не задев сами элементы тача. Если аппарат зависает на логотипе, то не факт, что в таче проблема, чаще всего в самой прошивке. Распишите алгоритм включения, перезагружается ли аппарат или же просто зависает до полного разряда?Пробовал перешивать разными прошивками. Брал сервисную 4-х файловую с 4PDA G532FOXE1AQA1, также четырехфайловую G532FXXU1AQG2 - на обеих тач не заводится. Кто сталкивался, подскажите? Есть ли вариант перекинуть микруху со старого тача? Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk |
AloneHornet [ 12 мар 2018, 18:11 ] | |
grand-mix, аппарат не загружается с тачем. Без тача работает. Зависает на первой заставке с номером модели, висит минут 5, рестарт, и так до тех пор, пока не разрядится. |
grand-mix [ 13 мар 2018, 11:36 ] | |
AloneHornet писал(а): grand-mix, аппарат не загружается с тачем. Без тача работает. Лабораторный блок есть? Есть большая вероятность, что коротит плата по тачскриновским контактом. Может быть и контроллер тача. Но тач в последнюю очередь
Dennyman [ 28 мар 2018, 18:10 ] | |
просто тачи бракованые, было такое, просто поменял чтобы зависания с бракованым тачем лечились прошивкой, небыло такого, вернее не помогало на G355h помогала прошивка если вис с тачем, но с бракованым не помогало |
Zuvs1986 [ 05 авг 2018, 03:35 ] | |
Получилось |
Zuvs1986 [ 05 авг 2018, 10:26 ] | |
Результат |
grand-mix [ 05 авг 2018, 10:29 ] | |
Zuvs1986 писал(а): Результат Чем лечил? Что оказалось? Какой узел был проблемным? |
maksim210394 [ 06 авг 2018, 10:52 ] | |
сталкивался с подобным, от 530 на данной модели не заводятся, много раз уже подопный вопрос обсуждался, бери конкретно под эту модель и будет тебе счастья, без перепайки |
samkz [ 17 сен 2018, 11:17 ] | |
maksim210394 писал(а): сталкивался с подобным, от 530 на данной модели не заводятся, много раз уже подопный вопрос обсуждался, бери конкретно под эту модель и будет тебе счастья, без перепайки ПРавильно говорит! Тоже был опыт... |
Werewolf2k [ 16 янв 2019, 12:01 ] | |
Берите тач в другой конторе или меняйте вместе с дисплее. Проблема распространенная. |
03091981 [ 26 мар 2019, 12:45 ] | |
Либо тач оригинал брать.... |
