https://vlab.su/
Samsung j320f , не работает микрофон .
https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=74239
Страница 1 из 1
TaPaTya [ 01 апр 2018, 17:39 ]
Заголовок сообщения:  Samsung j320f , не работает микрофон .
Не слышат собеседники , в диктофоне такая же проблема .
По словам клиентки , телефон утопили , потом сдали в сервис , там сказали : "поломана плата микрофона "...
По мануалу , проверяем 2е индуктивности и микрофон .
Тестером прозвонил , все в норме .
Собственно вопрос , после залития может ли микрофон звоните нормально , но быть не рабочим ?
В основном интересуюсь ПК , мой 1й телефон с такой проблемой !
TaPaTya [ 02 апр 2018, 09:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung j320f , не работает микрофон .  [РЕШЕНО]
Всем добра товарищи !
Срочно нужна ваша помощь !
Начал я вчера розбиратса сто отвечает за звук на данном аппарате , и упёрся в u4001 .
Осмотрел , и заметил на некоторых элементах следы окислов . Именно с4063,l4002,c4047,c4034,c4057.
Для начала я снял дроссель и 4063 , почистил и пропал , установил на место и... И он су...а перестал включаться .
Весит на потреблении 146-150мА и все.
Салехард перенервничал вчера , и отложил ремонт на сегодня .
Подскажите что я мог спортить !?
http://www.phpbb.com/
