Samsung S6 G920f не включается/не определяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=75360 |
Gridera [ 28 апр 2018, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung S6 G920f не включается/не определяется |
Пришел аппарат не включается, не определяется. Не моченый, не исключено что ударник. Напряжения с КП(U7002), согласно сервис мануала все имеются. при подключении к БП потребление 0в, после нажатия на кнопку вкл. делает вид что включается потребление начинает скакат 0,17А -> 0,48 -> 0,36 и зависает на 0,4А c прогревом платы потребление потихоньку увеличивается. было выявлено заниженное сопротивление(возможно ошибаюсь и 17Ом по этой линии это нормально) по питанию сигнального процесора U9000 линия VDD_0P8_COMP_CORE, пока его сняла, ситуация не поменялась иногда очень рандомно, аппарат может включить дисплей и зависнуть на логотипе, потребление в этот момент 0,27А. Из-за этой рандомности было предположение что в отвале процессор, перекатала без разделения с оперативкой, не помогло. все тоже самое. Пните в нужном направление. Как я понимаю у него не стартует процессор либо зависает в процессе старта. и может ли отсутсвие сигнального процессора U9000 влиять на запуск аппарата |
Pasha240 [ 28 апр 2018, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung S6 G920f не включается/не определяется |
Не знаю как по поводу процессора камер (U9000), но вот недавно попадался S6, который так же зависал при загрузке, примерно на тех же 0,4А и там всему виной оказался усилитель мощности динамика (U8002). По этому, больше склоняюсь к тому, что дело у Вас в какой периферии, которая опрашивается процессором бесконечно. И вполне возможно, что и в U9000, так как нормальное сопротивление по цепи VDD_0P8_COMP_CORE, составляет около 40-50 Ом. Жалко, никогда без этой микрухи, аппараты не тестил, по этому, не знаю даже, должен он без неё загружаться или нет. |
wildhowk [ 29 апр 2018, 12:15 ] | |
Когда с логотипом зависает потребление сколько? |
Pasha240 [ 29 апр 2018, 18:27 ] | |
Насколько я помню, было где-то 0.35-0.40 А. |
Gridera [ 04 май 2018, 11:57 ] | |
wildhowk писал(а): Когда с логотипом зависает потребление сколько? явление редкое, последний раз было 0,27А |
klepik.u [ 17 сен 2018, 16:19 ] | |
плату зарядки другую махните |
Pasha240 [ 18 сен 2018, 07:04 ] | |
klepik.u писал(а): плату зарядки другую махните Кто это по Вашему, проверяет материнку вместе с нижней платой? Она при диагностике, сразу исключается. |
klepik.u [ 19 сен 2018, 10:06 ] | |
вы безусловно гуру а я чайник и если вы на 100% уверены что последнии андройд не проверяют всю обвязку я готов признать себя чайником а впрочем я чайник и есть но время проверки около минуты а у большинство этих плат много и проверить и отбросить намного легче чем спорить еще могу сказать что вполне какой нить из мелких кондеров мог уйти в кз найдете как обычно с помощью чековой бумаги или по устройсту |
Pasha240 [ 20 сен 2018, 07:41 ] | |
klepik.u писал(а): последнии андройд не проверяют всю обвязку Естественно не проверяет. Ни на одном Самсунге, не было и нет никакой проверки нижней платы. Без некоторых других узлов, которые распаяны на материнке, того же аудио кодека, плата реально долго не стартует, так как идет бесконечный опрос его. Но нижняя плата, здесь абсолютно точно не при чем. Там на ней грубо говоря, микрофон, датчик холла и и пара антенных цепей. |
