Samsung G350E после замены тачскрина выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=75589 |
Sashft [ 06 май 2018, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung G350E после замены тачскрина выключается |
Пришел телефон на замену тачскрина. Установил тачскрин, отдал клиенту, спустя сутки приходит и говорит: Не реагирует на тачскрин виснет, подвисает и выключается переодически. Вопрос: Это может быть из-за бракованного тачскрина? |
olegservice [ 09 май 2018, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung G350E после замены тачскрина выключается |
99,9% тачскрин брак! |
maxiss1987 [ 09 июн 2018, 20:18 ] | |
Это на многих аппаратах из-за тачскрина происходит, разъем под увеличением смотреть надо, китайцы часто спайки и заусенцы медные оставляют |
AlDor [ 21 июн 2018, 13:31 ] | |
пропайка по личному опыту в 30% случаев примерно помогает, но лучше менять.. |
kirill151 [ 05 сен 2018, 14:02 ] | |
Может привести к плачевному исходу, тут скорее всего пайка не качественная, не заморачивайся - поменяй |
TheMonomah [ 22 сен 2018, 22:46 ] | |
Если сильно нужно, то иногда помогает откат на более раннею прошивку. |
Sashft [ 24 сен 2018, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung G350E после замены тачскрина выключается [РЕШЕНО] |
проблему решил, установкой другого тачскрина от донора. Оригинальные тачскрины работают на ура!!! |
