Текущее время: 29 мар 2024, 04:20
Rebus77
Заголовок сообщения: Samsung Galaxy J1 2016 J120 Странный модуль (дисплей+тачскрин) Добавлено: 26 июл 2018, 15:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 20:05 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 22 Откуда: Ризла
Вопрос про нижние сенсорные кнопки, что в самом телефоне, но находятся за тачскрином. Ставил на этот аппарат китайский модуль с TFT дисплеем (не регулируется яркость) Всё работало, но опять чуть разбили. Решил купить оффлайн, в магазине, такой же, с TFT. Сам модуль работает хорошо, но проблема с нижними кнопками тела. Через этот тач перестают работать. Может сработать раз в пятьдесят касаний. Смотрел на тач с обр стороны, видно, что кнопки прилегают к тачу плотно (остаются следы). Снимал с кнопок чёрный скотч- наклейки, без изменений. Ездил в магазин, проверил ещё несколько модулей. Но видно один и тот же китайский производитель и поэтому эффект тот же. Кнопки не работают. НО, подцепляю опять "СТАРЫЙ" чуть разбитый КИТАЙСКИЙ модуль с TFT , нижние кнопки работают отменно, даже когда тач не плотно прижат. Сравнивал места прилегания этих кнопок к тачу снизу. У тача, с которым кнопки не работают, там полированное стёклышко. На "старом" таче, с которым отлично работают, там чёрная матовая поверхность. Вопросы: 1 Встречал ли кто похожее? 2 На чём основана технология этих кнопок? По моему под текстолитом кнопок видно катушечки, значит индуктивность. 3 Как объяснить эту неисправность? Может стекло или краска как то экранируют?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy J1 2016 J120 Странный модуль (дисплей+тачскрин) Добавлено: 06 окт 2018, 09:34 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Rebus77 Да все дело в толщине стекла и все.Эти китайские TFT модули Г еще то.Поставьте вы модуль OLED,он 2900 стоит,но от оригинала он не отличается ничем.И брать надо в магазинах запчастей,а не на али)Проверять и подкидывать нужно на месте,так вы избавите себя от такого головняка.Попробуйте приподнять стекло и потрогать площадки кнопок пальцами?Срабатывают хорошо?Значит,дело в толщине стекла.На J320 часто с такой фигней сталкиваюсь.Их часто приносят и просят поставить обычный TFT.И вот тогда начинаются проблемы,вышеупомянутые вами.И,когда вы приклеиваете модуль,вы,случайно,клеем не заливаете эти кнопки?)))
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
