Текущее время: 29 мар 2024, 19:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Manolo
Заголовок сообщения: Re: J320f нет сети Добавлено: 09 сен 2018, 01:13 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Проблема может заключаться в сим-карте, а также в операторе, предоставляющем услуги, вернее-в покрытии сети. Попробуйте в настройках исключить режимы 4G/LTE, выбрать 3G или 2G, проверьте, уйдет ли проблема. Если нет, можно попробовать сброс настроек сети, либо полный сброс. Ну и, наконец, может быть виноват сам передатчик, тогда меняем его.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: J320f нет сети Добавлено: 13 сен 2018, 01:39 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Manolo писал(а): Ну и, наконец, может быть виноват сам передатчик, тогда меняем его. Передатчику до одного места что гнать, что оцифрованную речь, что интернет-поток, так что не путайте яйцо с яичницей. Проблема скорее всего в прошивке модема. Либо шили тело "чужой" прошивкой, либо слетела часть отвечающая за передачу данных. Или как вариант, посыпалась собственная память модема.
smd-service62
Заголовок сообщения: Re: J320f нет сети Добавлено: 13 окт 2018, 16:58 |
Сообщения: 5 Откуда: Рязань
Акб новый не ставил, режим сети менял все равно. Сброс настроек и т.д делал. Заказал передатчик поменял. Ситуация следующая: Звонит, сим видит. При подключении интернета часы обновляет уровень сигнала хороший. Но ни браузер ни youtube не работает. Как будто инета нет. Но сеть не выключает как раньше. И если отключить моб.данные звонить можно. Все неорм ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 51 секунду: ---------- fox2trot писал(а): Передатчику до одного места что гнать, что оцифрованную речь, что интернет-поток, так что не путайте яйцо с яичницей. Проблема скорее всего в прошивке модема. Либо шили тело "чужой" прошивкой, либо слетела часть отвечающая за передачу данных. Или как вариант, посыпалась собственная память модема. где находиться модем? не нашел я по схеме
_________________ Скорость не важна, если ты не туда едешь....
Harvester666999
Заголовок сообщения: Re: J320f нет сети Добавлено: 21 авг 2020, 09:29 |
Сообщения: 10 Откуда: Димитровград
Harvester666999 писал(а): Мне помогла замена кварца под экраном модемной части. Imei был на месте, модем на месте, сеть не ловила и изредка схватывала, но дозвона не было, 112 не звонилось. ...принесли снова, теперь уже сеть всегда перечеркнутый круг, в прошлый раз еще хоть как-то схватывала.
ZASlonovsky
Заголовок сообщения: Re: J320f нет сети Добавлено: 28 авг 2020, 15:53 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
Harvester666999 писал(а): в прошлый раз еще хоть как-то схватывала.
Да проц скорее всего так же. Просто прогрев платы дал временный результат. Или катать проц, или менять плату. Благо много их очень с битыми дисплеями.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Samsung SM-j320f нужна схема, бордвью или расположение и номинал элемента
в форуме Samsung
Boglen |
3 |
8692 |
02 окт 2017, 17:36
dimsscorpions
Samsung SM-J320F Galaxy J3 (проблемы: SIM, зарядка, звук)
в форуме Samsung
Rebus77 |
7 |
10097 |
10 июл 2019, 16:53
el.serviss
J320f определяет, что подключены наушники даже без разъема.
в форуме Samsung
Phytoooon |
1 |
2055 |
20 фев 2018, 16:32
Phytoooon
Samsung j320f , не работает микрофон .
в форуме Samsung
TaPaTya |
1 |
4828 |
02 апр 2018, 09:55
TaPaTya
Продам плату Samsung J320F/DS
ttough |
0 |
1770 |
25 май 2018, 22:54
ttough
