Текущее время: 24 апр 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: Samsung Galaxy A3 SM-A300F/DH перегрев.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:24
Samsung Galaxy A3 SM-A300F/DH пришел с неисправностью: перегревается выключается. На таче была трещина. Вычитал, что перегрев связан с батареей, заказал у китайцев новую модульную сборку и АКБ. Заменил. Но неисправность осталась, тел как ругался на перегрев, так и ругается, все так же выключается, да еще мерцает китайский дисплей. На просторах тырнета нашел схему, заменил TH100 и TH300 перемычками, проблема не ушла. Аппарат так и ругается на перегрев. Что делать? Как быть? На тач с модулем уже деньги потрачены, хотелось бы отремонтировать.
Схема
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy A3 SM-A300F/DH перегрев.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:34
OEvg85
вместо TH300 резистор надо ставить для обманки,а не перемычку.R334 и TH300 образуют переменный делитель напряжения за счет TH300.В зависимости от сопротивления TH300 и распознается сигнал AP_THERM заниженной или завышенной температуры.
1404-001724 (THERMISTOR-NTC;100Kohm,4250K,1MWC,TP,0.6)
Thermistor Type - Power Resistance at 25°C: 100kohm Resistance .Пропаяйте также R334.В отвале тоже может быть и проверьте его мультом.Вообще,U402 лучше всего перекатать.Туда сигнал уходит потому что.Где вы на схеме ТН100 нашли,не пойму?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:35
varhangelv писал(а):
Thermistor Type - Power Resistance at 25°C: 100kohm Resistance.
Начать со 100kohm стоит?
Пардон, опечатка, конечно TH200.
Опыта маловато на такие манипуляции, сперва с термисторами поэксперементирую.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 18:01
OEvg85
ну да.начните со 100кОм.я б начал с 10 кОм и повышать бы стал.Вообще бы,просто поставил бы переменный рещистор пока на время с крутилкой,чтоб по 100 раз не перепаивать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung A3 2015 SM-A300F
в форуме Samsung
Alexey7456
20 май 2018, 12:18
Alexey7456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-A300F при вкл. потребление 0,07
в форуме Samsung
city
16 ноя 2017, 04:58
Pasha240 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100/5110 (Galaxy Tab 2 10.1) не включается
в форуме Samsung
Стрелок
18 окт 2014, 02:27
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T520 Galaxy Tab Pro 10.1 нет подсветки Lcd
в форуме Samsung
nik0
10 фев 2015, 01:55
nik0 Перейти к последнему сообщению
