Текущее время: 29 мар 2024, 15:05
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 31 окт 2018, 19:42 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Lenovs Только родной прошивкой.И родным Preloader.То,что это копия i9300,ни о чем не говорит.Разбирайте аппарат и смотрите партномер платы,а не наклейку.Эти же подделки носят разные имена,например,HTC ONE X или М,по-моему.И по модели на бумажке вы вечность будете искать прошивку.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 01 ноя 2018, 00:55 |
Lenovs писал(а): samsung gt-i9300 китай ская подделка Lenovs писал(а): в рековоре он не заходит также donowid режим не заходит Вход в модифицированный рекавери Порядок выполнения обязателен !!! - Передёрнуть аккум. - Выключенный телефон подключаем кабелем к компу или зарядному устройству. - Ждем пока включится экран - бегающая батарейка - Зажимаем "громкость +" и кнопку включения - Держим до тех пор, пока не появляется меню Recovery (примерно 7-8 секунд). - Управление в рекавери с помощью кнопок громкости, выбор кнопкой включения. - При несоблюдении пункта с передергиванием аккумулятора попадаем в фактори мод!!!
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 01 ноя 2018, 20:38 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
zenturion628 писал(а): телефоны на базе MTK MT65xx через SP Flash Tool ну возможно что это прошивыальщик подходить для этого процессора леново прошивка врятле подойдет . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- varhangelvдошдл до меня но там только год указан выпуска и 2012 и помомойму не чего но если надо я разбиру сфотать не получится четка я могу переписать данные . сфотогрофировал теперь думаю через лупу всё видать получилась бамашка из дву частей ещё сфотол подбатарей итикитку не много не вся вошла думаю так понятно gt-i900 и там эта этикетка на китайском год выпуска .
Последний раз редактировалось Lenovs 01 ноя 2018, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 01 ноя 2018, 21:16 |
varhangelv писал(а): перепишите все,что на ней написано Там иероглифы тоже переписуй
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 02 ноя 2018, 22:59 |
Lenovs Вот,такая сделана у меня тоже.Но поймите вы,что это работает только на оригинальных самсунгах,а не на китайских подделках и то в том случае,если у вас не завален Boot.А МТК телефоны достаточно подключить к ПК через шнур и все,чтоб он определился,как MTK USB PORT,а затем с родным Preloader SPFLashTool подхватит его и определит,как MTK Preloader.Оригинальные телефоны самсунг прошиваются через Odin!Резистор там 330 кОм.380 кОм-это много.Либо 300 кОм,либо 360 кОм максимум.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 02 ноя 2018, 23:30 |
Lenovs писал(а): отдали тел samsung gt-i9300 китай Lenovs писал(а): Flashing requirements: - Odin Tool - Samsung device drivers (Download) Тебе же уже писали,что телефоны на процессорах МТК, шьются исключительно через SP Flash Tool.А иначе будет кирпич. А в общем не заморачивайся ты этим девайсом,его на барахолке можно купить за 20-30 долларов а то идешевле.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 02 ноя 2018, 23:41 |
zenturion628 писал(а): писали,что телефоны на процессорах МТК, шьются исключительно через SP Flash Tool. я папробывал запустил мтк подключил телефон выкл к компу он увидил дравер я устоновил мтк только что туда заливать какую прошивку она жи ещё не протирована прошивку как то протирают может и не подойти за 30 дол можно купит у нас нормальный теле с рук а не хочу вот заворил кашу и не знаю как разхлебать
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 03 ноя 2018, 00:27 |
zenturion628там на том форуме я спрашивал в той теме не кто не знает на этот апарат прошивку не кто не ответил значит не кто там и не знает да уж где ее искать хотябы обзор посмотреть про этот телефон нету ещё с таким процессорам мтк6515 есть похоже чтото но процессор у него мтк 6575 а может у меня мт6575 мож китайцы ошибку какую допустили как бы увидит точто его процессор ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- varhangelv писал(а): прошивку.прошивать через sp flash tool ccылка не открывает потправте если можно .
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 03 ноя 2018, 00:54 |
Lenovshttps://dropmefiles.com/REtD6 это 100% для вашего аппарата. прошивка GT-I9300 Firmware version 4.1.9 Build number IMM76D.I9300ZSALE9 внутри архива будет два архива.в одном архиве прошивальщик.в другом архиве-сама прошивка вот инструкция Install ROM: - Unpack FlashTools, and Click on Flash_tool.exe - Select a the MT6575_Android_scatter_emmc.txt in ROM - Wait file to be added into Flash Tool - choose Option->USB Model,click USB Model –> Choose Option->DA DownLoad All->Speed->High Speed, click High Speed - Turn off your phone, remove the battery. - "Press F9 (hit Download button)" OR " if upgrade ROM Firmware->Upgrade " - and connect your phone into the computer via USB data cable. - The process will start and a red progress bar will appear after color purple, yellow. - And green circles display - Finish ! - You can now safely disconnect your phone and turn it on.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран Добавлено: 03 ноя 2018, 18:41 |
varhangelvлазил ро интернету и вот нашол свой телефон http://umelektro.ru/kitayskie-telefony/ ... y-s3-wifi/ это чтот схожие он действительно собран на процессоре мт6575 но я разбирал тел собствеными глазами под лупой смотрел увиличиченой , там написана мт6515 не мог я ошибиться видео ошибка китайцев значит они так пометили а системная память там очень маленькая была 512мб помойму так и есть я всего поставил помню пят приложение но там в памяти написана было что встроенная память 14гб но значит она как то за шита было в нутри не понятная вообщем какая разметка там была ! я скачал там всего два файла прошивка и fiesh tu хотел спросит как удалось так жать прошивку она как минемум весить 800мб а как удалось сжать на 160 мб а может прошивка урезаная или крива встал нет ну я на ленова телефоне прошивал он сразу запускался в recovore я не заходил через 5 минут запуск и всё а на этом евда ещё зайти телефоне в recovore ! попробую .
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
LG 20LC1R телевизор при включение тёмный экран
Lenovs |
4 |
1129 |
05 июн 2022, 22:41
Lenovs
MacBook A1932 (2019) (820-01521-A) Темный экран в Recovery, висит на яблоке
в форуме Apple
Данил3103 |
4 |
1684 |
24 дек 2021, 06:39
mosfet666
Samsung 204TS при включении темный экран
в форуме Samsung
barmalley |
8 |
2943 |
15 июн 2015, 11:36
barmalley
E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit |
30 |
6862 |
15 окт 2018, 19:08
ruzalit
Samsung i9300 - не включается
в форуме Samsung
ByAlex |
4 |
5422 |
13 фев 2015, 16:37
ByAlex
