Текущее время: 29 мар 2024, 09:07
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Samsung SM-T585. Слабо ловит WiFi Добавлено: 03 дек 2018, 18:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 20:55 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Имеем Samsung SM-T585. Был залит. Все вычистил, запустил. Привел в чувство. Не работали WiFi и Bluetooth. Просто не включались. За них отвечает Qualcomm QCA9377. Вокруг нее все было в КЗ и на самой микрухе сгнили 2 пятака. Поставил с донора (снята с A520). КЗ убрал. WiFi и Bluetooth заработали, стали включаться. Но с подключенной антенной, в лучшем случае, видна всего одна сеть. И та очень слабо. Как я понимаю, усилитель сигнала в самой микрухе, т.к. антенны через кучу меолочевки уходят под нее. Но сейчас в ступоре, не понимаю что и где проверить и измерить? Греть микросхему без особой нужды не хочу, т.к. встала вроде бы нормально и заработала. Может у кого все же найдется схема девайса, или даташит на микруху? Или кто-то сталкивался с подобным? Подскажите, что и где проверить еще нужно? Спасибо!
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T585. Слабо ловит WiFi Добавлено: 05 дек 2018, 11:16 |
Сервис мануал на него нашел. С точки зрения напруг все в порядке. 1.8 и 3.3 на микрухе есть. А вот с точки зрения обвязки и антенной части возник вопрос. В мануале сказано проверить F2000. F2000 как раз стоит по пути к антенне. Зеленая часть звенит в 0, красная вообще не звенит никак. F - это должен быть предохранитель, но по документации получаем 4709-002284-FREQ-DISTRIBUTER. Что это я не разобрался.. Но как я понимаю, звенеть должны все контакты. Еще, по мануалу, обведенная желтым катушка заявлена как конденсатор. Опечатка в мануале? Вопрос, что такое F2000 и куда и как должен звониться нижний красный контакт? Может ли он влиять на мощность сигнала?
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T585. Слабо ловит WiFi Добавлено: 05 дек 2018, 15:34 |
mia писал(а): Freq-Distributer это частотный распределитель Это безусловно полезная информация и спасибо за нее. Но возможно, Вы владеете большими сакральными знаниями? Такими как даташит на этот распределитель или информацией может ли он влиять на силу и качество приема сигнала?
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T585. Слабо ловит WiFi Добавлено: 05 дек 2018, 17:00 |
mia писал(а): Безусловно может влиять, так как стоит в цепи между приемо-передатчиками и антеннами Благодарю. Теперь осталось понять где можно анйти такой же. Моделей где он заявлен в наличии не имею. На имеющихся платах ничего похожего не обнаружил. По результату - отпишусь.
