Текущее время: 28 апр 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: GT-S7262 Нет изображения и нет сети.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 23:11
Всем привет,такая проблема,на нём изображение появляется но только через несколько перезагрузок,т.е. включают,нет изо. передёргиваю АКБ,снова включаю и так несколько раз,пока не появится изо. потом работает нормально ну пока не выключишь,после бывает нормально включиться а бывает опять чёрный экран. Дисплей менялся,как вёл себя старый,не знаю,так как был оторван шлейф,дисплей подкидывался к другому и там сразу подхватывался. Проживал,нечего не изменилось. Так же не ловит сеть,сим видит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Novicam Pro tr2116a - нет изображения/не видится в сети
Boobs
20 ноя 2019, 00:27
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (teresa main board) периодически самостарт при питании от сети
в форуме Toshiba
ombre
22 июл 2014, 21:17
ombre Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AF (K40AB) выключается при работе от сети
bobrik.rnd
2414
26 июн 2014, 19:49
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520 (LA-3581P) не работает от сети . от акб работает
Rasul
5129
20 авг 2014, 10:50
Rasul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3050 (quanta zr3) не включается от сети
Bezil
11 авг 2014, 11:36
Bezil Перейти к последнему сообщению
