Текущее время: 23 апр 2024, 15:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
clerictgm
Заголовок сообщения: Samsung S7 Edge G930f (0.24А, не включается) Добавлено: 23 май 2019, 10:09 |
Зарегистрирован: 24 дек 2018, 20:25 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 14 Откуда: Пермь
Добрый день, уважаемые! Помогите пожалуйста, не силён в самсунгах. Из аналогичного с переменным успехом только айфоны делал. При подключении заряженной до 100% акб все тихо, стоит нажать кнопку ВКЛ, подержать пару секунд, начинает греться постепенно выделенная область. При подключении шнура USB - потребление всегда 0.24А, на кнопку реакции нет вообще (потребление не меняется). Но при подклюючении шнура выделенная область греется еще быстрее и сильнее (кондёры греются, судя по всему, рамку пока не снимал). КЗ, судя по всему. С чего лучше начать?
Varan
Заголовок сообщения: Re: Samsung S7 Edge G930f (0.24А, не включается) Добавлено: 18 окт 2019, 02:38 |
Сообщения: 22 Откуда: Краматорск
hton5 писал(а): Кто-нибудь смог решить данную проблему? Лежит аппарат с точно такой же проблемой. На соседнем форуме по ремонту тоже люди отписывались с вопросом по проблеме точь в точь как здесь и везде тишина(
а как решить проблему, если проблема по сути не описана? Пробежаться по кондерам вольтметром, какие напряжения поднимаются. Пробежаться омметром, возможно где-то ярковыраженное КЗ. Если есть нагрев конденсатора, то его точно под замену.
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Samsung S7 Edge G930f (0.24А, не включается) Добавлено: 15 дек 2019, 17:29 |
Сообщения: 78 Откуда: Украина, Киев
Однако, нужно отдать должное, современные смартфоны, такие как S9, S10 (та даже S8), заметно меньше греются, возможно из-за более низкого техпроцесса и за ними, отвал кристалла, пока замечен не был. По крайней мере, так массово как в S6 и S7.
zebu
Заголовок сообщения: Re: Samsung S7 Edge G930f (0.24А, не включается) Добавлено: 09 июн 2020, 07:21 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
vitpod писал(а): расскажите подробней, как вы память там заменили, что туда писали (логи итп) И что с сертификатом и кнокс в итоге? Мне тоже очень интересно, почитать данный рассказ, с логами.
Gadds
Заголовок сообщения: Re: Samsung S7 Edge G930f (0.24А, не включается) Добавлено: 30 дек 2021, 01:47 |
Зарегистрирован: 06 мар 2020, 13:15 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 31 Откуда: Minsk
Потребление в 250 ±50 мА, от АКБ, за частую свидетельствует о том, что нету электрического контакта между процом и флешкой, при том данная история прослеживается со всеми аппаратами что мне попадали. Причиной может быть как отвал кого-то из них, так и смерть оных. Из при этом, если память и проц под компаундом, то в 90% случаев помогала перекатка памяти. Но перед тем как что-то начинать катать, стоит посмотреть типовухи в случае конкретных устройст, ну как nexus 6, с их злолюбическими процами.
_________________ све сутра
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Samsung S7 Edge G930f (0.24А, не включается) Добавлено: 03 янв 2022, 05:47 |
Gadds тут именно "злолюбический" проц и есть. Отваливается кристалл, от подложки процессора. По этому, после перекатки, живет от пары минут, до пары недель. И зачастую, проблема именно с ним. Хоть и флеш память тоже периодически выходит из строя. По этим моделям, на тематических сайтах\форумах, достаточно информации.
