Заголовок сообщения: Samsung G355H не работает кнопка HOME
Добавлено: 20 июн 2019, 14:47
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 08:32 Наличности на руках: 237.05 Сообщения: 76 Откуда: Ачинск
День добрый, прошу помощи. Samsung G355H, не работает кнопка HOME, вычитал что контакты уходят один - масса, второй - на R416 со стороны D500. R416 SMD тестером прозваниваю, показывает сопротивление 10 ом, значит резистор живой? На всякий случай поменял его, толку ноль, сопротивление на контактах так и не появилось. Куда дальше копнуть не пойму. Саму кнопку менял, лежит такой же телефон. Схему и сервис манюал прилагаю
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Samsung G355H не работает кнопка HOME
Добавлено: 20 июн 2019, 19:09
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18 Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
а смысл пихать 10 ом последовательно с тактовой кнопкой?
lyalugin
Добавлено: 21 июн 2019, 05:03
Ну это вопрос больше к инженерам)))
Б.Г. Мот
Добавлено: 21 июн 2019, 13:54
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 23:19 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 15 Откуда: Украина
а напряжение на кнопке есть?
lyalugin
Добавлено: 24 июн 2019, 09:47
