Текущее время: 16 апр 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: Samsung J330F не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:07
Добрый день, форумчане! Принесли ТА с проблемой не заряжается. При подключение к ЛБП потребление 0, сгнил разъем. Разобрал, заменил разъем в итоге при зарядке имею не стабильное потребления тока, максимальное значение 0,4 А. Поменял U4007 потребление стабилизировалось, при подключении к родной зарядке 0.95 А. Запустил стал проверить основные функции не работает основной микрофон как при звонке так и при включении диктофона, при этом при подключении гарнитуры работает ее микрофон работает. Микрофон менял - результата нет. По блок-схеме в мануале увидел, что аудио кодек объединен с контроллером питания (U4001), мог я его угреть когда припаивал экран назад на плату? При включение приложения "Звукозапись" напряжение на микрофоне 2,7 В. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung J330F не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:47
Не один раз были проблемы с этими микрофонами. Очень они чувствительны к нагреву. Если время позволяет и руки не трясутся - припаяй новый микрофон на проволочки паяльником на низкой температуре, и протестируй. если работает - значит угрел микрофоны когда паял.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 21:00
поменять шлейф с микрофоном и разьемом гарнитуры
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 21:00
у j330 проблемы со шлейфом микрофон-j3.5. Под замену
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 13:41
В интернете полно солюшен вот например ссылка
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 18:23
если часто использовать гарнитуру, то шлейф на микрофон трескается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 10:48
А вы собственно шлейф с микрофоном и разъёмом 3.5мм меняли целиком? У них это типовая проблема, если тыкают наушники часто, то происходит обрыв шлейфа.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 19:53
У samsung очень чувствительные микрофоны, если туда попадает флюс или чистящее средство, то микрофон выходит из строя, если дунуть в микрофон сжатым воздухом, то он тоже выходит из строя. Я при их замене наношу совсем чуток флюса (ватной палочкой намазываю), а при чистке заклеиваю отверстие. У Вас просто сломан микрофон, поменяйте снова и будте осторожней. На айфонах например микрофоны так легко не умирают.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 13:49
Для начала нужно прозвонить контакты микрофона, возможно обрыв, если все на месте 100% перегрели при посадке
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 23:25
в сборе махнуть и все там шлейфа постоянно трескаются
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 07:27
Выкинуть плату в другой корпус чтобы определить 100% где у вас проблема. В плате либо шлейф-нижняя плата-разъем гарнитуры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung J330F/DS темный дисплей
в форуме Samsung
Sashft
18 июн 2019, 14:42
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung j320f , не работает микрофон .
в форуме Samsung
TaPaTya
02 апр 2018, 09:55
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-J710FN не работает микрофон.
в форуме Samsung
STROYO
12 апр 2019, 17:12
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A325f не работает микрофон
в форуме Samsung
Lenovs
07 июл 2022, 20:07
Lenovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad 3 (3G) не работает микрофон.
в форуме Apple
netwisher
20 авг 2015, 08:07
kainda Перейти к последнему сообщению
