Текущее время: 25 апр 2024, 16:16
makar303
Заголовок сообщения: G920f - не включается Добавлено: 31 янв 2020, 14:30 |
Здравствуйте форумчане . Занимаюсь в большинстве случаев ремонтов ноутов , но вот тут есть телефончик с которого нужно вытащить данные любой ценой. В наличии Z3X , но там нету поддержки SM-G920F , да и скорее всего он будет зашифрован... Подпаял проводки на + - . В дежурном режиме потребление по нолям, при нажатии на кнопку примерно 456мА , и так висит , если телефон постоит пару минут в таком состоянии то при нажатии кнопки питания потребление растёт до 600мА ,и загорается синий светодиод уведомлений. Изо нет, реакция на подключения з ПК нету. Смущает сопротивление на L7011 - всего 17 оМ , при включеном апарате 0.74v - это норма? Хотел замерить по сервис мануалу AP_PS_HOLD = 1.8V - он же TP_PS_HOLD , но этот пятак с другой стороны где запаян экран. Нужно снимать экран, или может я что-то упускаю? Спасибо. Буду благодарен за помощь....
