Текущее время: 25 апр 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: samsung x 100 выдаёт сбой вызова
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 20:43
самсунг x 100 определяет сеть но при вызове или посыле смс выдаёт сбой
 Заголовок сообщения: Re: samsung x 100 выдаёт сбой вызова
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 14:23
Первым делом нужно сделать сбросы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 12:34
Если не поможет сброс (сброс помогает в 10%) :
Самая распространённая болячка этой модели связана с сетью и звонками. Экранировка отдельных блоков выполнена металлическим напылением на внутренней части пластмассового корпуса и соединяется с платой токопроводящими резинками. Воэ эти резинки изнашиваются пропадает контакт с платой, в следствии чего нарушается экранировка. Так вот при звонке, электромагнитный импульс с передатчика попадает обратно в телефон и вызывает сбой программы или зависание.
Лечится проблема заменой задней крышки на хорошую оригинальную или восстановлением резинки с помощью "простого" графитового карандаша повышенной мягкости - аккуратно! пройтись\нанести графит на резинки и очистить плату.
Если у вас уже меняный китайский корпус без напыления - ищите оригинальный.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 02:29
Всё верно, как правило при проблемах с экранировкой он зависает и рубится при звонке, если это не поможет смотреть передатчик/питание его по vbatt
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 15:01
Прошить чистый EPROM. Программно уменьшить мощность передатчика.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 07:52
Полигон на плате к которому резинка от корпуса прилегает красили серебрянкой и все работало
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 14:44
припаяй проводок от корпуса кварца на землю и придёт счастье
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony experia lt22i нет вызова
в форуме Sony & SonyEricsson
yura90272
24 сен 2014, 18:25
yura90272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет вызова с вызывной панели
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
UbermenchServ
09 янв 2022, 22:46
nyurkapro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung J110 Galaxy J1 Ace Duos: Сбой зарядки
в форуме Samsung
Unvictis
25 май 2017, 12:57
Onei11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - H110M-PRO-VD-PLUS - MS-7A15 R1.0 - Датчик платы выдаёт 100 градусов
в форуме MSI
Galic78
14 дек 2021, 12:55
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X42J (K42JV REV 2.0) Сбой датчика температуры CPU
alien_2005
12 сен 2014, 19:05
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
