Текущее время: 26 апр 2024, 11:46
 Заголовок сообщения: G925F не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 06:48
Всем привет!
После замены АКБ на новую, G925F (Galaxy S6 edge) перестал включаться.
Подключил аппарат к ЛБП через USB и наблюдал потребление 390мА, которое в течение 1.5 часов опустилось до 0 (возможно вызвано зарядкой новой АКБ).
Теперь при включении, потребление поднимается до 50 мА, а при отпускании кнопки падает до 0. Не стартует вообще, и не определяется ПК.
Предистория: Изначально заменил материнку на б\у с алиэкспресс. Проработал около 2 месяцев без проблем. Потом стал циклически перезагружаться на логотипе самсанг. Решил перепрошить через Odin3 (G925FXXU6ESA1_G925FXSG6ERL1_XSG). Odin3 отработал ОК, началась перезагрузка и опять циклически не давая завершить обновление. По совету продавца поменял АКБ на новый, после чего аппарат перестал включаться вообще.
Подскажите с чего лучше начать?
 Заголовок сообщения: Re: G925F не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 11:53
Это железо отвал памяти, когда разобрали потревожили. Нагрев феном на память градусов 150 должно его оживить.Если так то потом катать.
Он скорее всего уже катанный раз с алика.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 12:37
ostapchikyra, спасибо за ответ. Какую часть платы нагреть - КП, бутеры или вообще всю целиком (на пред-нагревателе, например)?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 00:27
Отвал одного из бутеров. Часто делал реболл памяти и модема и помогало, правда не больше чем на полгода. Но скорее всего тут как на всех сериях s6-s7 отвал процессора, а реболл памяти просто прогревал проц и он работал какое то время. В дальнейшем отказался от ремонта и менял сразу всю материнку. Подогрейте на 200 градусах пару минут на преднагревателе, копируйте данные и меняйте мать.
 Заголовок сообщения: Re: G925F не подает признаков жизни  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 06:59
Спасибо m.stiker. Хотел было проделать нечто подобное, но списался с продавцом на али - оказалось они давали 3 мес. гарантию на материнку, так что я ее вернул и получил деньги назад. Вот такое вот решение проблемы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA5911P Rev 1.0) Не подает признаков жизни
Russlansen
2761
13 май 2014, 14:34
Russlansen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ60-420US (warrior 2 mb) не подает признаков жизни
techno_rock
10 июн 2014, 17:47
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни
в форуме Samsung
Туманный Тушканчик
17
4985
28 авг 2014, 15:57
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни
[ На страницу: 1, 2 ]
Auntificator
34
15153
27 авг 2014, 08:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) Не подает признаков жизни. нужен дамп обеих флэшек
в форуме Toshiba
naxon
14 фев 2015, 12:11
naxon Перейти к последнему сообщению
