Текущее время: 29 мар 2024, 12:45
subord
Заголовок сообщения: Re: G925F - Просажено напряжение VBAT Добавлено: 21 фев 2020, 01:11 |
Сообщения: 30 Откуда: Sydney
Fix phone писал(а): После чего случилось, проц грел? По ошибке вместо 4В подал 11В питания. ЛБП ушел в защиту, запахло горелым, но что сгорело не видно, возможно и проц, т.к. V_BATTERY подается на UCP5000.
subord
Заголовок сообщения: Re: G925F - Просажено напряжение VBAT Добавлено: 22 фев 2020, 09:09 |
Fix phone писал(а): Проверь U7013 (думаю замена) Проверь на пробой zd 7000, c7141, c7142, c7150 Проверь падение на r5027 У меня на схеме нет U7013 (использую SM-G925F_BF_SCHEM-18.pdf), а также нет С7141. С7142 нашел, пробоя нет. ZD7000 OK. С7150 находится под экраном, пока не снимал. А R5027 шунтирует сигнал XOM2, к питанию вроде бы не относящегося. Мы наверно говорим о разных ТА?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: G925F - Просажено напряжение VBAT Добавлено: 24 фев 2020, 14:11 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
subord писал(а): Подскажите как лучше это сделать? Подключить туда лбп и смотреть, что будет греться
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: G925F - Просажено напряжение VBAT Добавлено: 25 фев 2020, 12:54 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 162.32
Сообщения: 127 Откуда: Харьков
subord писал(а): Замерил сопротивление между VBAT и GND - оказалось 6 ом. Налицо КЗ, отсюда и просаженное напряжение на VBAT (0.3V). Теперь надо искать где именно. Подскажите как лучше это сделать? Не проще лбп с плавным постепенным повышением тока туда подать? Пробитым может быть все что угодно кп, по наличию на плате bq свичи или иные контроллеры. может керамика.
