Текущее время: 25 апр 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: JBL Pulse3 нужен dump
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 14:04
Помогите найти дамп на управление PIC (25L32, U17), дамп на блютуз модуль тоже не помешает, но пока подозрение именно на PIC.
 Заголовок сообщения: Re: JBL Pulse3 нужен dump
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:37
Скажите чем слить его можно , может смогу если будет, чем слить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 17:56
I have one not working Pulse 3 and I did dump the configuration from the PIC flash. Can send you the dump and if you can send me from yours so that I can compare or may be try it.
Thanks
Ajit
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 21:09
I have fixed mine. I had to reflash the PIC32MX with the dump taken from a working one. If you need the dump I can probably help you with it. You would need PICKIT or a pic programer to flash it
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 15:53
может кто-нибудь поделиться дампом?
надпись на плата JBL Pulse3 main pcb v7.0
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 08:59
ajitajimal
hi
can you send me a dump of the JBL Pulse3 firmware?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 12:50
Подскажите пожалуйста а такой программатор подойдёт (PCKT3) от UMProb ? Или шляпа таким шить JBL. Первый раз с PIC контроллером встретился.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 15:00
Поделитесь дампом jbl pulse 3 для csr8675.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 17:05
Нашёл. Помогли люди добрые. Колонка запела.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump для JBL Charge 3
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
S3rega
12
8099
02 июл 2021, 12:51
Alexbav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL pulse 3 dump
zebu
12 авг 2023, 10:23
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Charge 4. Ищу dump csr8675.
в форуме Аудиотехника
slavok_11
2111
17 авг 2023, 16:44
Defekt2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается JBL Charge 2
san-vai
11
10687
13 апр 2019, 00:58
Nedilkoalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jbl charge 2 китай
КириллAPK
27 июн 2018, 16:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
