Текущее время: 25 сен 2020, 06:44
 Заголовок сообщения: usb HDD Apacer 4 Tb
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 11:19
Здравствуйте! Принесли usb HDD Apacer 4 Tb, комп не определяет. Когда подключаю, сам жесткий диск стартует, но инициализации не происходит. Разобрал, замерил напряжения, питание приходит на контроллер, перекидывал 25 микросхему-флешку с usb hdd Transcent, светодиод загорелся, но в компе не определился, поэтому хочу прошить его родную флеш память. Если вдруг у кого то есть прошивка или предложения как можно восстановить плату, буду благодарен!!! Фото прикладываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам IDE Flash Memory 2Gb Apacer
vovan0983
16 мар 2016, 09:49
vovan0983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
Yokel
1383
05 мар 2018, 13:16
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем
Homeniuk_Oleh
23
2400
20 май 2020, 10:59
greewolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. REMOVE PASSWORD FROM YOUR LOCKED HDD WITH ZU HDD UNLOCKER
omex
19 апр 2014, 15:46
Толстый2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
1873
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Реклама
