Текущее время: 16 апр 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: Qumo Duo 4Gb (помогите найти прошивку)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 03:55
Есть вышеуказанный USB Mp3 плеер, изначально при включении появлялись песочные часы при подключении к зарядному и дальше не загружался, на ПК не определялся, аккумулятор не заряжался. По маркировке процессора нашел для него программу прошивальщик (Media Player Product Tool), и сборник разных прошивок, для устройств на базе данного процессора. Плеер загрузил в режиме ADFU и попробовал почти все прошивки, ни одна не подошла, с ними начал заряжаться, определятся как съемный диск, изображение появилось, но в зеркальном виде, и на кнопки не реагирует. На офсайте прошивки на эту модель не нашел.
состав:
проц:ATJ3315
память: SKhynix H27UBG8T2BTR
и еще какая-то 6807m smd 10 pin
 Заголовок сообщения: Re: Qumo Duo 4Gb (помогите найти прошивку)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:25
Поздновато я конечно, но лучше пусть будет для коллекции
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 21:52
Подскажите чем его прошивать, кроме шнурка usb, а то есть такой экземпляр , пк его не определяется, но признаки жизни подаёт.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 01:18
Тема уже устарела. А в режиме ADFU пробовали?
Если не видит, то прошивка Nand Flash на соответствующем программаторе. А оно того стоит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь на планшете Altair Qumo 8Gb
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
asa_2014
14 фев 2015, 22:41
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на Qumo quest 456
в форуме Китайские телефоны
RBxx
21 июл 2015, 22:57
RBxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет QUMO altair 7002
JohnnyUA
27 авг 2015, 12:05
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет QUMO SIRIUS 890 не работает GSM
Andreyvrn
3298
08 фев 2017, 15:33
Andreyvrn Перейти к последнему сообщению
