Текущее время: 20 апр 2024, 01:40
TANOL
Заголовок сообщения: Re: не включаетя Siemens cx65 Добавлено: 21 июн 2011, 01:12 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
_alex_ писал(а): проблема заключается в том я как то играл в него и он внезапно потух стал включать он не включается подсоединил подзарядки к телефону он не заряжает я с ним не стал мучиться купил новый а тот положил в тумбочку и забыл про него, прошло где то около месяца я его нечаяно на него наткнулся и подумал а дайко я его попробую включить, до этого я вытащил из него аккумулятор, воткнул в него аккумулятор и стал включать он включился но поработав минут 10 опять дисплей медленно потух, так же проделал еще раз подождал месяц он включился и опять через 10 минут потух. теперь ломаю голову че с ним такое если знаете в чем загвостка помогите пожалуйста!!!! Какое потребление от Б.П.? Можно попробовать прошить.
Никитин Эдуард
Заголовок сообщения: Re: не включаетя Siemens cx65 Добавлено: 11 июл 2011, 09:20 |
Зарегистрирован: 11 июл 2011, 08:59 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 1 Откуда: Пермь
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: не включаетя Siemens cx65 Добавлено: 11 июл 2011, 11:05 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
_alex_ писал(а): проблема заключается в том я как то играл в него и он внезапно потух стал включать он не включается подсоединил подзарядки к телефону он не заряжает я с ним не стал мучиться купил новый а тот положил в тумбочку и забыл про него, прошло где то около месяца я его нечаяно на него наткнулся и подумал а дайко я его попробую включить, до этого я вытащил из него аккумулятор, воткнул в него аккумулятор и стал включать он включился но поработав минут 10 опять дисплей медленно потух, так же проделал еще раз подождал месяц он включился и опять через 10 минут потух. теперь ломаю голову че с ним такое если знаете в чем загвостка помогите пожалуйста!!!! Никакой загвоздки нет, это стандартная неисправность 65 серии - отвал центрального процессора или оторванные контактные пятаки под самим процессором. Из- за того что качество плат у этой серии было плохого качества, а тем более качество припоя (происки китайцев ), то даже при малейшем ударе или падении происходит вышеуказанная неисправность. Поднятие процессора прояснит ситуацию, возможно все обойдется реболлом. но скорее будут наблюдаться порванные дорожки, которые будет трудно или вообще невозможно восстановить. TANOL Можно попробовать прошить. Прошивка - это самое безобидное что может быть с этим аппаратом, естественно, что эту процедуру необходимо сделать первой.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: не включаетя Siemens cx65 Добавлено: 12 июл 2011, 15:02 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Приносили подобные siemens с серии да действительно у большинства оторван центральный процессор, если 2-8 дорожки то еще восстанавливали и затем прижимали процессор какой нибудь прокладкой чтобы минимизировать процент возврата, но большая часть все равно приходит назад. Смысла его ремонтировать не вижу, у нас подобный ремонт стоил от 600р. Конечно решать вам, стоит или нет.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
rychagov
Заголовок сообщения: Re: не включаетя Siemens cx65 Добавлено: 12 июл 2011, 15:11 |
Сообщения: 58 Откуда: Vladivostok
_alex_ писал(а): Slavikus спасибо это гребаный процессор, я попытался его прогреть горячим воздухом, он стал работать но не долго проработав два дня он стал опять отключаться. Спасиб ребят я понесу в сервис спрошу скок стоит поменять, а то мож цену загнут и не стоит будет менять выкину его на свалку. менять процессор не нужно, под ним оторваны пятаки, если на крайних рядах ещё можно восстановить, но скорее всего придется тел на свалку - у самого сименсов штук 20 с такой проблемой-все на з/ч пошли
TANOL
Заголовок сообщения: Re: не включаетя Siemens cx65 Добавлено: 12 июл 2011, 19:59 |
harchebnikov писал(а): Приносили подобные siemens с серии да действительно у большинства оторван центральный процессор, если 2-8 дорожки то еще восстанавливали и затем прижимали процессор какой нибудь прокладкой чтобы минимизировать процент возврата, но большая часть все равно приходит назад. Смысла его ремонтировать не вижу, у нас подобный ремонт стоил от 600р. Конечно решать вам, стоит или нет. Да,прижимать процессор прокладкой..,да ещё какой нибудь это круто! И ещё брать 600рублёв за семёна....А если придёт назад,то деньги возвращаете клиенту? Я правильно понял что Вы живёте в Республике Алтай? _alex_ писал(а): Скорей всего не буду ремонтировать на него затрат уйдет больше чем он стоит, лучше на запчасти оставлю. Спасиб ребят за помощь. Думаю это хорошее решение потому что у Вас нет оборудования для ремонта ,но есть такой же тел. и с него можно поставить хоть дисплей,хоть корпус,хоть батарею.
