Текущее время: 01 май 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: прошивка для Rover S8
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 17:42
С карты памяти:
Зарядите аккумулятор больше чем на 50%!
Используйте карты памяти объемом до 2Гб (включительно)!
1. Отформатируйте карту памяти в формате FAT 16 (FAT).
2. Запишите на карту памяти файл прошивки *.UPR (другие форматы шьются только с ПК)
3. Выключите устройство
4. Одновременно нажмите кнопки
RoverPC S8: "Громкость вниз" + "Ввод" (центральная кнопка навигационного блока) + "Питание".
Другой вариант: зеленая труба + ввод + питание.
Highscreen Nano: трубка зеленая+ трубка красная+ питание.
5. На экране появится надпись: TF_card update!
6. По окончании процесса прошивки Вы увидите соответствующие сообщение.
7. Нажмите на кнопку Reset.
Для прошивки через USB:
1) Запустить прошивальщик. (в архиве)
2) Скачайте прошивку.
3) Зарядите аккумулятор больше чем на 50%.
4) Отключите коммуникатор от USB-шнура компьютера.
5) Откройте программу SUT for Monahans (зеленая иконка).
6) Выберите формат прошивки (.UPR, .BIN, .CLA-для радиомодуля).
7) Нажмите в программе кнопку с тремя точками (наверху справа) и выберите файл прошивки.
8) Нажмите в программе кнопку Update Target.
9) Выключите устройство.
10) Для S8 и HS Nano: Нажмите и удерживайте Уменьшение звука и Нажмите кнопку питания подключите провод USB;
Для S8 Lite: Громкость Вниз + ОК + Зеленая трубка и Нажмите кнопку питания втыкаем USB провод.
Должен появиться белый экран с надписью USB Update Mode.
11) Начнется процесс копирования прошивки.
Ни в коем случае не отключайте питание компьютера или кабель USB во время этого процесса.
12) После того, как зеленая шкала дойдет до конца, появится надпись об успешном завершении работы.
Перезагрузите аппарат.
13) Радуемся.
FLASH_rover_off.rar
 Заголовок сообщения: Re: прошивка для Rover S8
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:35
где взять прошивку радиомодуля? icq 634153136
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 18:41
там точно upr?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rover Nautilus V572 (MS-163A1 ver 1.0) Нужен Bios, пароль спрашивает а его забыли
в форуме Rover
Trueno
11 июн 2014, 11:38
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover PP435, Pro P435 VHB (CLEVO m47j0) не стартует
в форуме Clevo
Ленар
12 ноя 2014, 23:30
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover SKY t70 не заряжается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
andresan
4426
25 апр 2015, 22:44
NEW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner W500 (LM7WV) Нет инициализации
в форуме Rover
Restavrator
18 янв 2016, 06:57
kvartalq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rover voyager v553 (Mitac 8252D) заменв видео чипа
в форуме Rover
Александр59
22 июн 2015, 18:01
Александр59 Перейти к последнему сообщению
