Текущее время: 29 мар 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: Hard reset Rover
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 16:49
Администратор
Администратор
Hard reset RoverPC P3, P3+, P1
Переместить переключатель на задней крышке "Off-On".
Hard reset RoverPC P4
Снять крышку батареи, переместить переключатель “Off-On”. Вернуть крышку на место.
Hard reset RoverPC P5, P5+
Нажать одновременно колесо прокрутки и кнопку "сброс", отпустить кнопку "сброс", затем колесо прокрутки.
Hard reset RoverPC P6
Отключить, если подключено, внешнее питание. Извлечь обе батареи из КПК, через 15 минут подключить внешнее питание, вставить сначала основную батарею, затем резервную.
Hard reset RoverPC P7
Снять батарею, переместить переключатель в положение “Off" , подождать 1 минуту, переместить переключатель в положение “On". Вернуть батарею на место.
Hard reset RoverPC S1 - выполняется двумя способами:
1. Нажать одновременно кнопку "питание" и кнопку "сброс", затем "Up" (регулятор громкости).
2. Утопить колесо прокрутки (action), нажать и отпустить "сброс", далее колесо прокрутки вниз, и в меню на экране выбрать "Reset".
Hard reset RoverPC S2
Снять батарею и нажать кнопку жесткой перезагрузки в нижнем левом углу.
Hard reset RoverPC X1 Sendo
Зарядить батарею, удерживая клавишу "5" включить коммуникатор.
Hard reset RoverPC M1
Зарядить батарею или подключить внешнее питание!
Нажать синюю кнопку джойстика, и удерживая её включить коммуникатор.
После сброса в меню пуск - настройка - другие - региональные параметры выберите русский язык.
После выхода из меню должно появиться сообщение: Необходимо выключить устройство, для того, что бы изменения вступили в силу.
В некоторых случаях, нужно включить английский язык выключить устройство, а затем включить русский язык и перегрузить устройство.
Hard reset RoverPC M5
Выключить аппарат.
Зажать правую функциональную клавишу и *, одновременно нажать клавишу включения.
Hard reset RoverPC S5
Первый способ. В пуск - настройка-система-Сброс настроек.
Второй способ. Удерживая клавишу включения, пером нажать СБРОС (Reset), удерживать 10 сек.
Третий способ (только когда устройство не загружает ОС, забыли пароль и контрольное слово): одновременно удерживая REC и колесо прокрутки вниз, нажать пером Сброс (Reset), отпустить reset, через 2 сек.
После появления на экране меню, отпустить REC и колесо прокрутки.
Меню "Restore Setting" выбрать первый пункт (активный цвет синий), далее подтвердить сброс.
Данная операция является сервисным режимом и в результате ошибочных или неверных действий может привести к повреждению устройства.
Если открылось меню "EBOOT" нажмите пером Сброс (Reset) и повторите процедуру ещё раз.
Четвертый способ.
1. Нажимаем И сдвигаем вниз "кнопку, которая находится под кнопкой записи"
2. Удерживая п.1, нажимаем саму кнопку "Запись"
3. Удерживая это все жмем "Reset" и, не отпуская кнопки, ждем появление меню.
4. После этого на экране появится выбор: 1. ОК (сделать ХР) либо 2. Cancel (отмена). Надо подсветить синеньким ОК с помощью клавиши, которая находится под клавишей записи (кстати, в инструкции эта клавиша называется клавишей прокрутки), и нажать клавишу прокрутки посильнее вглубь для активации выбранного пункта меню.
Hard reset RoverPC S6-
1. Если коммуникатор выключен:
а. Нажмите и удерживайте кнопки App1 ("подавление шума") + App2 (Гугль-поиск) + Reset + Power в течении 5-10 сек.
б. Отпустите Reset и Power, продолжая удерживать App1 + App2 до включения дисплея.
в. После включения дисплея на нем должна появицца надпись "Clean Mode". После этого можно кнопки отпустить и дожидацца очистки памяти.
2. Если коммуникатор включен:
а. Нажав и удерживая кнопку Reset, нажмите App1 + App2.
б. Продолжая удерживать App1 + App2, отпустите кнопку Reset.
в. После рестарта коммуникатора на дисплее должна появицца надпись "Clean Mode". После этого можно кнопки отпустить.
P.p.s. Для вышесказанного - если вместо комбинации клавиш App1 + App2 нажимать только на одну из них, то коммуникатор вместо Clean Mode включицца в режиме "Testing Mode" (Режим тестирования осн. узлов коммуникатора) или "RF Mode" (хз что такое) соответственно.
Hard reset RoverPC W5
Нажмите кнопки включения, вызова и перезагрузки одновременно, первой отпустите кнопку перезагрузки, чтобы показать экран для подтверждения того, что Вы хотите восстановить фабричное состояние. Затем нажмите левую функциональную кнопку, после этого система восстановит фабричное состояние и сотрет данные и программы из памяти. Необходимо переустановить дополнительные программы.
Hard reset RoverPC G5, G6
Удерживая кнопку включения, нажать стилусом Сброс (Reset).
Подтвердить. (Нажать зелёную+красную "трубку")
Hard reset RoverPC Q6
Удерживая кнопку включения, нажать стилусом Сброс (Reset), затем зажать красную кнопку отбоя и держать её около 10 сек. до появления меню "erase all data and load default", затем для подтверждения сброса нажать левую функциональную кнопку и удерживать её около 2-х секунд.
Hard reset RoverPC R5
При включении одновременно нажать красную и зеленую трубку и левую функциональную клавишу.
Hard reset RoverPC E5
Подключить аккумулятор, держа кнопки камеры и утопив колесо прокрутки, нажать включение, через несколько секунд отпустить и нажать сброс.
Hard reset RoverPC Q5
Зажать зеленую кнопку и диктофон, нажать сброс.
RoverPC N6
Нажать сброс, затем при включении утопить клавишу регулятора громкости (нажать в середину).
 Заголовок сообщения: Re: Hard reset Rover G8
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 10:37
Hard reset Rover G8
удерживать две клавиши громкости + фотокамера + кнопка включения
 Заголовок сообщения: Re: Hard reset Rover S8
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 19:42
Rover S8
Зажать кнопку "Вызов" + "Сброс" нажать Reset (под крышкой)
Выполнять при включенном аппарате
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли восстановить данные с планшета после hard reset?
в форуме Asus
Klichka
08 дек 2016, 20:50
-Maks- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujicom LED TV with Android 4.4.2 Model: FJ-32ST1 Ищу прошивку или как сделать Hard Reset.
в форуме LCD
IntelSat
14 янв 2017, 20:30
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox 360 hard reset
korsar86
04 фев 2022, 11:24
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. виртуальная машина VirtualBox выдает ошибку Could not find an open hard disk with UUID
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
21 ноя 2014, 21:24
lomess Перейти к последнему сообщению
