Текущее время: 06 июн 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: htс desire 300 не вкл.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 21:03
доброго дня Инженера!с наступающим! итак по саюжу: пришел не включаеться ,не заряжаеться , кинули на лбп, кушает на зарядку 65 мА маловасто но не смертельно. ну да ладно. вкл- вкючается. в рекавери -заходиться вайп делаеться. перезагрузка- и снова молчок. не старт. компом не видеться. есть рифф. похоже на то что кирдык флешке ...бут поврежден. при зарядке вибрирует 7 раз.... вот .первый раз такое вижу. вернее такой комплекс симптомов. клиент клянеться на конституции что кастом не шил...
 Заголовок сообщения: Re: htс desire 300 не вкл.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 00:20
плату смотрели? может залит? Или проверить на наличие повреждений ранних мастеров ))
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 14:44
1. Осмотр платы
2. Формат флеши рифом (босле бекапа фула) , запись загрузчика и вперед...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 02:26
Поскольку в неделю заходит таких 1-2 и симптомы одинаковые то из 10 3 однозначно под замену флешки а остальные получается поднять (конечное не понятно на сколько , только он знает сколько проработают) а вообще лог Rif выложи посмотрим что и как.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 21:41
У них стоит флеха он hinux и они дохнут пачками уже. Как бутдо программирован под какойто цыкл по тому что они дохнут как только проходит время гарантии.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 00:43
это точно, только не " hinux" , а hynix , не один раз наталкивался на подобную флеш
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 300. Постоянный ребут
в форуме HTC
yellowfox
14 сен 2016, 00:27
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Desire 300 фото платы
в форуме HTC
netwisher
4734
11 мар 2016, 12:09
netwisher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с desire 300 rus при загрузке
в форуме HTC
сергей-белый
18 фев 2018, 18:42
zorgroz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Desire 820 - кнопка вкл
в форуме HTC
Dill123
02 июн 2017, 15:30
serj8463 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
