Текущее время: 27 апр 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: проблема с desire 300 rus при загрузке
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:42
При включении телефона вылазит следующее окно
Что делать? подскажите как это вылечить детально
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: проблема с desire 300 rus при загрузке
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:52
сергей-белый писал(а):
окно
вы попадаете в окно рекавери, варианты такого события от банально залипших клавишей вверх-вниз до заблокированной или неисправной флеш памяти смартфона, которую до вас видимо пытались прошить. если этого не было или вы не знаете об этом, потребуется изучить видео по разбору вашего аппарата, не порвать шлейф и под микроскопом осмотреть кнопки (мембраны кнопок) вверх-вниз.
но подозреваю это программное
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:20
у него загрузчик лоченный. нужно прошить узная регион.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:42
как прошить подскажите
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 18:42
отключи кнопки громкости, если проблема не исчезнет _ память под замену! (а дохнет память в НТС этой серии оч. часто)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Desire 310 dual sim RUS не включатся и не прошивается
в форуме HTC
Zlatan
12522
11 окт 2017, 01:57
Zlatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 300. Постоянный ребут
в форуме HTC
yellowfox
14 сен 2016, 00:27
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. htс desire 300 не вкл.
в форуме HTC
spam1012
14 сен 2016, 00:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Desire 300 фото платы
в форуме HTC
netwisher
4630
11 мар 2016, 12:09
netwisher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. htc desire 626 проблема с изображением
в форуме HTC
-v-i-r-u-s-
4336
01 авг 2017, 00:41
-v-i-r-u-s- Перейти к последнему сообщению
cron
