Текущее время: 17 апр 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: HTC HD2 (T8585) зависает. Чем снять компаунд?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 19:42
принесли на ремонт HTC HD2 (T8585). Зависает. Начал прошивать - висит на 65%.
кинул телефон без акб в холодильник на 20 мин - прошился сразу же - но потом опять завис. Диагностика дала понять что имеется отвал процессора и флешки. Они на смоле. Чем снять этот компаунд не повредив плату и не оторвав пятаки? Трафарет имеется.
 Заголовок сообщения: Re: HTC HD2 (T8585) зависает. Чем снять компаунд?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 01:21
Присоединяюсь к вопросу. Только мне тут по случаю Iphone 3G достался, с битой или отвалившейся NAND. Тоже все качественно и заботливо обработано смолой... Дихлорэтан не берет и остальные ноутбучные методы не катят :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 03:14
Модератор
Модератор
Снимается ка и на любых старых Nokia. На температуре до 200гр бамбуковой зубочисткой убираете размякший компаунд вокруг BGA, после подымате температуру нагрева до стандартной для пайки и используя нижний пред нагреватель на температуре 150гр потихонечку прогреваете BGA, когда из под неё полезет припой аккуратно иголочкой за край (использую для этих целей зубопротезный зонд) без усилий снимаете микросхему, желательно если бутерброд снять с начало верх!!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 11:44
Мне реболл не помог.. :( Жаль. Зато с сотовых bga научился снимать. Где такой 16 гиговый NAND взять?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 15:34
Телефон HTC HD2 (T8585) при нагрузки процессора (просмотр видео, разговор более 30 минут) греется и зависает, потом в течении 15 минут не может загрузиться, т.е. виснет во время загрузки. Только отлежавшись и остыв включается снова. Если это отвал процессора, то его можно увидеть глазами разобрав аппарат? Визуально он в чем то проявляется?
А еще телефон не подключается к компьютеру по USB, думаю, это тоже из-за плохой пайки Mini-usb разъёма.
P.S. Прошивка стоит официальная, сброс на заводские настойки выполнял.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 21:43
Однозначно, нет, увидеть ничего не получится.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 15:49
только ребол проца с флехой, целую кучу таких переделал, компаунд хороший, мягкий, снимается легко, но пару раз в проце дело было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power color r9 380 как снять компаунд
Serg17
1258
15 дек 2020, 07:57
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One Dual Sim RUS вместо рабочего экрана заставка HTC
в форуме HTC
NAYGER
16 июн 2016, 15:32
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-f2a58m-hd2 (rev. 3.0) - мигает reset
в форуме Gigabyte
vender2011
3860
13 янв 2018, 09:51
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A55M-HD2 rev 3.0 Пищит и нет постов
в форуме Gigabyte
Fakeoke
16 апр 2019, 17:22
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на видеорегистратор advocam-hd2
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
khars
30 мар 2019, 12:32
khars Перейти к последнему сообщению
