Текущее время: 25 апр 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: HTC desire hd не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 00:50
Здравствуйте! Включил камеру, телефон выключился. Теперь при включении вибрирует 3 раза, индикатор горит оранжевым цветом. При попытке зайти в bootloader вибрирует 5 раз, индикатор горит зеленым цветом. На экране изображения нет. Разобрал. Окислений не обнаружил, но один из контактов аудио разъема поменял цвет, как будто он нагревался. Хотя может такой и был с самого начала. Два дня до этого попал под дождь. Схемы нигде нет. Что может быть? И что делать?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HTC desire hd не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 07:54
Ане пробовали снять камеру и включить, попробуйте поискать следы коррозии на плате.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 09:26
Следов коррозии нет. Может ли быть проблема только в программной части с такими симптомами?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 11:00
Не исключено, что проблема программная попробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:19
Похоже на проблему с батареей. На кастомной прошивке у меня была мощная вспышка, к примеру, и это сразу отправляло тело в нокаут.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 23:05
А он хоть как то по usb при подключении представляеся?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Desire V разрядился и больше не включается
в форуме HTC
Roadblox
12
22103
11 июн 2016, 04:15
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Desire 820 мигает красный индикатор, не включается
в форуме HTC
kravets35
28949
14 мар 2016, 19:51
kravets35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЕ включается htc desire 500
в форуме HTC
djtorian
05 янв 2017, 01:05
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. htc desire 626 ph не включается
в форуме HTC
Slavok47
4876
11 ноя 2018, 20:25
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 300. Постоянный ребут
в форуме HTC
yellowfox
14 сен 2016, 00:27
hardhaker Перейти к последнему сообщению
