https://vlab.su/
HTC desire hd не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=82&t=22189
Страница 1 из 1
Abduldjalil [ 15 июн 2014, 00:50 ]
Заголовок сообщения:  HTC desire hd не включается
Здравствуйте! Включил камеру, телефон выключился. Теперь при включении вибрирует 3 раза, индикатор горит оранжевым цветом. При попытке зайти в bootloader вибрирует 5 раз, индикатор горит зеленым цветом. На экране изображения нет. Разобрал. Окислений не обнаружил, но один из контактов аудио разъема поменял цвет, как будто он нагревался. Хотя может такой и был с самого начала. Два дня до этого попал под дождь. Схемы нигде нет. Что может быть? И что делать?
piank0ff91 [ 15 июн 2014, 07:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: HTC desire hd не включается
Ане пробовали снять камеру и включить, попробуйте поискать следы коррозии на плате.
Abduldjalil [ 15 июн 2014, 09:26 ]
Следов коррозии нет. Может ли быть проблема только в программной части с такими симптомами?
piank0ff91 [ 17 июн 2014, 11:00 ]
Не исключено, что проблема программная попробуйте прошить.
deserter [ 17 июн 2014, 13:19 ]
Похоже на проблему с батареей. На кастомной прошивке у меня была мощная вспышка, к примеру, и это сразу отправляло тело в нокаут.
Vitaliy_K [ 01 ноя 2014, 23:05 ]
А он хоть как то по usb при подключении представляеся?
http://www.phpbb.com/
