Текущее время: 29 мар 2024, 09:26
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 03 окт 2017, 18:43 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
mavtor писал(а): Лучше конечно минуту дать ему просохнуть после нанесения и только потом соединять детали.
Вот мне все про это говорят, но я если жду минуту, он становится как пластилин и приклеить сложно... непонятно в чём дело... И в чём опять же минус b7000, он может вылезти внутри)) у меня так и получилось. Тач не модуль, и немного клея вылезло на дисплей... ну не смертельно... и тут же ещё один минус этого клея вылез: При прогреве надо быстро успеть его убрать, если не успел, то будешь марать всё что ни попадя... А скотч в этом плане проще, прогрел тач, и спокойно отдирай скотч :)... Я купил скотч в листах 1мм, новые модули на него клеить пытаюсь, вроде получается, два телефона отдал, они уже месяц у меня перед глазами мельтешат (знакомые по работе), и ничего не оторвалось ..
zorgroz
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 09 мар 2018, 19:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 10:39 Наличности на руках: 65.01
Сообщения: 32 Откуда: Belgorod
hardhaker писал(а): клей B7000 дает отличный результат Тоже поддерживаю! проблем с отклейкой нет! Как вариант Т-7000
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 10 мар 2018, 09:09 |
zorgroz писал(а): проблем с отклейкой нет! Стесняюсь спросить, а чем вы его от корпуса: отмываете\отдираете?.... Я один раз в жизни клеил на B7000 потом принесли его же битый.... я отклеить-отклеил, но ситуация такая что дисплей не вынуть, он плотно к корпусу приклеен, а рамку надо от клея очистить... Вообщем почти 3 часа скальпелем корпус шлифовал.... В итоге плюнул, закинул этот B7000 в дальнюю коробку и приклеил на 2mm красный 3м скотч.. Уже три месяца этот телефон я наблюдаю, ничего не оторвалось всё норм..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 14 мар 2018, 11:19 |
stfckp писал(а): клею только на b7000 stfckp писал(а): вы вообще не думаете что кто-то после вас или вы сами будете с этой же техникой потом снова работать? ыы)) Встречный вопрос))) Как вы удаляете b7000??? я запариваюсь, этой мутной процедурой, отнимает лишнее время.... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- stfckp писал(а): двухсторонний скотч на вспененной основе. Рвётся сам по себе бывает
Последний раз редактировалось DimonNT 14 мар 2018, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 14 мар 2018, 12:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
DimonNT писал(а): Как вы удаляете b7000 очень легко накручиваем на пинцет со скотчем также . от скотча следы не остаются . DimonNT писал(а): отнимает лишнее время.... без этого ни как .
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 14 мар 2018, 18:23 |
sergei21 писал(а): без этого ни как .
Ну как никак, красный скотч)) и следов не оставляет.. а этот B7000 мазня сплошная выходит.. либо очень долго оттирать
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 15 мар 2018, 05:45 |
hardlviv писал(а): затем праймером А это что за чудо-чудное?
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 15 мар 2018, 11:47 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
DimonNT писал(а): stfckp писал(а): клею только на b7000
это вырвано из контекста - там ещё про "гнутые и деформированные" корпуса было. тут или \ или DimonNT писал(а): Как вы удаляете b7000??? я запариваюсь, этой мутной процедурой, отнимает лишнее время.... молча. размягчаю или изопропилом или очищенным бензином и шкряб-шкряб лопаточкой его - скатывается в катышки и спокойно удаляется. просто нужно время, терпение и аккуратность
_________________ lingva latina non penis canis est
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 15 мар 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
DimonNT писал(а): А это что за чудо-чудное? 3M Primer 94 - почитайте тут - улучшает адгезию поверхности с клеевого слоем скотча.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 16 мар 2018, 19:16 |
hardlviv писал(а): улучшает адгезию поверхности с клеевого слоем скотча. Классно! Заказал на алишке... жду)))Надеюсь эффективная штукеренция :))
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 10 май 2018, 18:18 |
Irbor писал(а): sergei21 Вы видео снимите как застывший клей этот на пинцет наматываете,а то мы скоблим и в итоге модулем меняем проклиная тот кто сделал так(рукожопа одноразового) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 77453.htmlПинцетом уже не модно но принцип тот же. Там видео есть .
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 20 июл 2018, 00:12 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 10:03 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 28 Откуда: Н.Тагил
sergei21 писал(а): Пинцетом уже не модно но принцип тот же. Дело не в моде, а в удобстве.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 03 авг 2018, 06:24 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
Irbor писал(а): а то мы скоблим и в итоге модулем меняем проклиная тот кто сделал так(рукожопа одноразового) Не понимаю наезда на B7000. Уже сотни устройств на него клеил. Те, что возвращались повторно, с разбитыми тачами, снимается легко. Нагреваю на термостоле до 90 градусов. Пленочка+бензин калоша в небольшом кол-ве. Снимается все на ура, быстро и без напрягов. Так же и остатки, если проблема 10-15 минут пинцетом поработать, берете тряпочку и тот же бензин калоша. Он размягчается и стирается очень легко.
