Текущее время: 23 апр 2024, 17:25
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 07 апр 2016, 06:58 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Atractor писал(а): проклеиваются клеем B5000 Возник вопрос, почему не B7000 ?? Да и вообще, кто-нибудь пробовал сравнивать консистенции B5000 и B7000 ? чем они отличаются и какой из них всё же удачно реализован?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 14 сен 2016, 01:06 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
DimonNT писал(а): Да и вообще, кто-нибудь пробовал сравнивать консистенции B5000 и B7000 ? чем они отличаются и какой из них всё же удачно реализован? я сравнивал B7000 и B6000. Разная только упаковка. На счет B5000, тот же прозрачный клей, с тем же запахом и так же отдирается при нагреве.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
iron2k
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 29 сен 2016, 10:37 |
Сообщения: 5 Откуда: Красноярск
alex2211 писал(а): Раньше клеил двусторонним скотчем, сейчас В7000. Сейчас тоже только им всё клею. На Sony модули, задние крышки, в самый раз им клеить, пробовал скотч для сборки специально под них покупать, очищал от старого скотча, обезжиривал спиртом всё равно отстаёт. Тем более если корпус немного ведёный двухсторонний скотч отклеивается, не держит. Кросовки себе проклеивал даже им Вобщем мастхев. Единственный минус то, что время полного высыхания 24-48 часов(на нём так указано). А так когда заднии крышки клею через 2-3 часа в принципе можно отдавать. Дисплеи стараюсь на ночь оставить(часов на 12-15) и говорю клиентам чтобы день-два не пытались отрывать.
Atractor
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 15 ноя 2016, 18:42 |
Сообщения: 27 Откуда: Новокузнецк
DimonNT писал(а): кто-нибудь пробовал сравнивать консистенции B5000 и B7000 Закупили B7000, по-сравнению с B5000, 7-ка более жидкая, но это только в сравнении двух конкретных тюбиков, да и 5-ку уже давно пользуем, могла и подсохнуть... В принципе, как показалось, что 7-ка дольше схватывается... Но с другой стороны это и лучше. И волосит меньше, чем 5-ка. Опять-же, как мне кажется, всё это из-за консистенции и свежести.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 16 ноя 2016, 16:34 |
PVP писал(а): Что скажете о таком скотче, заказал себе Я иногда им пользуюсь, штука классная, но клеит он насмерть.. один раз приходил битый.... Ну скажу я тебе, долго я отрывал ... даже прикупил себе стеклорез в виде карандаша)) проще было стекло вырезать и потом рамку выдернуть.. Под нагревом не снимается..... Вообщем если клеить на него, то только местами... но не целиком.. допустим: Края - лево-право.... но не углы и верх-низ, чтобы проще было отдирать)).... Бывают клиенты которые любители жамкать и гнуть телефоны...Вот для таких этот скотч)))
chulat
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 24 янв 2017, 23:20 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
какой скотч используют на современных планшетах/смартфонах черный такой, который тяжело отклеивается под нагревом даже??
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 24 янв 2017, 23:46 |
chulat писал(а): какой скотч используют на современных планшетах/смартфонах черный такой Вложение: scotch.png
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 14 май 2017, 08:06 |
denhaos писал(а): Для статистики - возвраты в большинстве у планшетов и телефонов Lenovo. Я клею этим скотчем: https://ru.aliexpress.com/item/3-pcs-Ad ... 0.0.pRqXU7брал 1мм (для узких HTC и прочего современного), 2мм (также на современных дивайзах актуально), и 3мм (ну так на всякого старичка)... Есть свой плюс у этого скотча: Проблемно оторвать.... это же и является его минусом)).. два раза приходили клиенты с битыми тачами, которые я уже менял, и отдирать было проблемно:)).. нагрева этот скотч не боится.... да и растворителей тоже как то с неохотой... но всё же растворюги расквашивают его со временем.... Так что юзать можно... Меня не впечатлил B7000, хотя может я просто не научился им пользоваться, но блин я почти весь тюбик израсходовал, и чё-то как-то никак пока))... не нравится мне неизвестность, как он растекётся, попадёт ли во все углы, не попадёт ли на дисплей и т.д... А тут скотч, сам нарезал как надо, и лепи сверху тач)) если какая-то беда с пространством и зазором, можно в несколько слоёв наклеить делоф то..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 16 май 2017, 12:07 |
vovanek писал(а): скотч отклеивается практически всегда Ну это как обезжирить и зачистить поверхность, он и B7000 может также у тебя отвалиться, если ошмётки старого клея от скотча останутся на корпусине...
tirray
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 07 июл 2017, 09:25 |
Зарегистрирован: 11 май 2017, 12:06 Наличности на руках: 17.04
Сообщения: 27 Откуда: Томск
небольшой оффтоп(относительный ибо про приклеивание): А нет ли у уважаемого сообщества ответа: Что значит "правильно приклеить сенсор"? :) Пояснения: достался мне тут телефон Fly FS454 (хозяин сам демонтировал сенсор перерезав ножом шлейф), купил для него новый сенсор, проверил подкидыванием все отлично! Отчистил, обезжирил ну все как надо вроде... и решил еще раз подкинуть сенсор, но уже с оторванной нижней(внутренней) пленкой транспортной, а сенсор очень сильно тупит, практически не работает по всей площади! Я его значит приподымаю над корпусом - работает, ложу обратно - нет! Подкладывал нетканые салфетки, пробовал изолировать токопроводящую ленту на дисплее и прочее - никак не хотел работать уложенный в корпус, а как приподымаешь - все отлично! Сходил я местный сервис где и покупал этот сенсор, после длительного разговора с менеджером, который все время вертел фразу "надо правильно приклеить его, на скотч или на клей... правильно главное!". Понятно что не хочет делиться инфой и бог с ним! Оставил им так как сенсор уже обратно не брали, они приклеили на клей В7000, уверен, ибо приклеили даже не убрав лишнее по краям - самому пришлось отдирать. Сенсор отлично работает и мне теперь просто ужасно интересно, что же это за правильное приклеивание?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 08 июл 2017, 19:37 |
tirray писал(а): что же это за правильное приклеивание?
Был дивайз из новых FS, тут банально надо толще слой делать, либо 2 слоя скотча либо клея наносишь слой пожирней, даёшь подсохнуть и сверху плюхаешь тач (но без фанатизма, а то всё заляпаешь)...Вообще рамка позволяет на 2мм проклять)... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Народ, был ли у кого опыт с вклейкой модуля на DESIRE 500 ? Я уже заморочился, купил себе на авито Desire 500, т.к. одному товарищу менял модуль 3 раза!! ну столько раз косячный модуль, это уже перебор... подумал я ...и купил модуль и телефон Вообщем, когда клеял, обратил внимание что модуль в рамку плотно не входит, т.е. чутка выше рамки (возможно мешал паралон на подкладке под модулем, но ну суть), и вообщем ходил с этим телефоном пол-года, ронял раз 10.. я прям был в восхищении и недоумении, как же так у этого товарища тач дохнет... И тут в один прекрасный момент, у меня тоже самое произошло.... Зажимаешь вернхюю часть тача и он работает (я так понимаю шлейф оторвался)... Вот что на нафиг? я уже плюнул на всё и заказал в сборе с рамкой на аляЭкспресс... но это же блин не дело и не выход.... Поделитесь опытом))
pasha_ok
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 26 авг 2017, 11:44 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Хороший результат получается когда черный скоч 3м в 2 слоя, потом, клеишь модуль, или тач и феном строительным прогреваешь на расстоянии см 30, для ай падов и телефо ов sony, просто гуд, не отклеивается, и разбираеться потом по обратной схеме на ура, а где рамка узкая по краям, там конечно ина b7000 клеил, и сушил под грузом ночь, хотя нужно признаться все равно не очень, пробовал на филипсах и мегафонах логинах, там вообще модуль на заводе приклеен так что не отодрать, на какой то резиновй герметик, он даже от нагрева не отстает, только механически)
telealex
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 11 сен 2017, 15:01 |
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 18:27 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 15 Откуда: Madrid
ZORO писал(а): хорошо обезжириваю , 3M есть белый и черн. - по разному держат! а какой из них крепче?
