Текущее время: 24 апр 2024, 09:24
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 16 май 2017, 12:07 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
vovanek писал(а): скотч отклеивается практически всегда Ну это как обезжирить и зачистить поверхность, он и B7000 может также у тебя отвалиться, если ошмётки старого клея от скотча останутся на корпусине...
tirray
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 07 июл 2017, 09:25 |
Зарегистрирован: 11 май 2017, 12:06 Наличности на руках: 17.04
Сообщения: 27 Откуда: Томск
небольшой оффтоп(относительный ибо про приклеивание): А нет ли у уважаемого сообщества ответа: Что значит "правильно приклеить сенсор"? :) Пояснения: достался мне тут телефон Fly FS454 (хозяин сам демонтировал сенсор перерезав ножом шлейф), купил для него новый сенсор, проверил подкидыванием все отлично! Отчистил, обезжирил ну все как надо вроде... и решил еще раз подкинуть сенсор, но уже с оторванной нижней(внутренней) пленкой транспортной, а сенсор очень сильно тупит, практически не работает по всей площади! Я его значит приподымаю над корпусом - работает, ложу обратно - нет! Подкладывал нетканые салфетки, пробовал изолировать токопроводящую ленту на дисплее и прочее - никак не хотел работать уложенный в корпус, а как приподымаешь - все отлично! Сходил я местный сервис где и покупал этот сенсор, после длительного разговора с менеджером, который все время вертел фразу "надо правильно приклеить его, на скотч или на клей... правильно главное!". Понятно что не хочет делиться инфой и бог с ним! Оставил им так как сенсор уже обратно не брали, они приклеили на клей В7000, уверен, ибо приклеили даже не убрав лишнее по краям - самому пришлось отдирать. Сенсор отлично работает и мне теперь просто ужасно интересно, что же это за правильное приклеивание?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 08 июл 2017, 19:37 |
tirray писал(а): что же это за правильное приклеивание?
Был дивайз из новых FS, тут банально надо толще слой делать, либо 2 слоя скотча либо клея наносишь слой пожирней, даёшь подсохнуть и сверху плюхаешь тач (но без фанатизма, а то всё заляпаешь)...Вообще рамка позволяет на 2мм проклять)... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Народ, был ли у кого опыт с вклейкой модуля на DESIRE 500 ? Я уже заморочился, купил себе на авито Desire 500, т.к. одному товарищу менял модуль 3 раза!! ну столько раз косячный модуль, это уже перебор... подумал я ...и купил модуль и телефон Вообщем, когда клеял, обратил внимание что модуль в рамку плотно не входит, т.е. чутка выше рамки (возможно мешал паралон на подкладке под модулем, но ну суть), и вообщем ходил с этим телефоном пол-года, ронял раз 10.. я прям был в восхищении и недоумении, как же так у этого товарища тач дохнет... И тут в один прекрасный момент, у меня тоже самое произошло.... Зажимаешь вернхюю часть тача и он работает (я так понимаю шлейф оторвался)... Вот что на нафиг? я уже плюнул на всё и заказал в сборе с рамкой на аляЭкспресс... но это же блин не дело и не выход.... Поделитесь опытом))
pasha_ok
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 26 авг 2017, 11:44 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Хороший результат получается когда черный скоч 3м в 2 слоя, потом, клеишь модуль, или тач и феном строительным прогреваешь на расстоянии см 30, для ай падов и телефо ов sony, просто гуд, не отклеивается, и разбираеться потом по обратной схеме на ура, а где рамка узкая по краям, там конечно ина b7000 клеил, и сушил под грузом ночь, хотя нужно признаться все равно не очень, пробовал на филипсах и мегафонах логинах, там вообще модуль на заводе приклеен так что не отодрать, на какой то резиновй герметик, он даже от нагрева не отстает, только механически)
telealex
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 11 сен 2017, 15:01 |
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 18:27 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 15 Откуда: Madrid
ZORO писал(а): хорошо обезжириваю , 3M есть белый и черн. - по разному держат! а какой из них крепче?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 03 окт 2017, 18:43 |
mavtor писал(а): Лучше конечно минуту дать ему просохнуть после нанесения и только потом соединять детали.
Вот мне все про это говорят, но я если жду минуту, он становится как пластилин и приклеить сложно... непонятно в чём дело... И в чём опять же минус b7000, он может вылезти внутри)) у меня так и получилось. Тач не модуль, и немного клея вылезло на дисплей... ну не смертельно... и тут же ещё один минус этого клея вылез: При прогреве надо быстро успеть его убрать, если не успел, то будешь марать всё что ни попадя... А скотч в этом плане проще, прогрел тач, и спокойно отдирай скотч :)... Я купил скотч в листах 1мм, новые модули на него клеить пытаюсь, вроде получается, два телефона отдал, они уже месяц у меня перед глазами мельтешат (знакомые по работе), и ничего не оторвалось ..
zorgroz
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 09 мар 2018, 19:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 10:39 Наличности на руках: 65.01
Сообщения: 32 Откуда: Belgorod
hardhaker писал(а): клей B7000 дает отличный результат Тоже поддерживаю! проблем с отклейкой нет! Как вариант Т-7000
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 10 мар 2018, 09:09 |
zorgroz писал(а): проблем с отклейкой нет! Стесняюсь спросить, а чем вы его от корпуса: отмываете\отдираете?.... Я один раз в жизни клеил на B7000 потом принесли его же битый.... я отклеить-отклеил, но ситуация такая что дисплей не вынуть, он плотно к корпусу приклеен, а рамку надо от клея очистить... Вообщем почти 3 часа скальпелем корпус шлифовал.... В итоге плюнул, закинул этот B7000 в дальнюю коробку и приклеил на 2mm красный 3м скотч.. Уже три месяца этот телефон я наблюдаю, ничего не оторвалось всё норм..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 14 мар 2018, 11:19 |
stfckp писал(а): клею только на b7000 stfckp писал(а): вы вообще не думаете что кто-то после вас или вы сами будете с этой же техникой потом снова работать? ыы)) Встречный вопрос))) Как вы удаляете b7000??? я запариваюсь, этой мутной процедурой, отнимает лишнее время.... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- stfckp писал(а): двухсторонний скотч на вспененной основе. Рвётся сам по себе бывает
Последний раз редактировалось DimonNT 14 мар 2018, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 14 мар 2018, 12:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
DimonNT писал(а): Как вы удаляете b7000 очень легко накручиваем на пинцет со скотчем также . от скотча следы не остаются . DimonNT писал(а): отнимает лишнее время.... без этого ни как .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 14 мар 2018, 18:23 |
sergei21 писал(а): без этого ни как .
Ну как никак, красный скотч)) и следов не оставляет.. а этот B7000 мазня сплошная выходит.. либо очень долго оттирать
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 15 мар 2018, 05:45 |
hardlviv писал(а): затем праймером А это что за чудо-чудное?
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 15 мар 2018, 11:47 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
DimonNT писал(а): stfckp писал(а): клею только на b7000
это вырвано из контекста - там ещё про "гнутые и деформированные" корпуса было. тут или \ или DimonNT писал(а): Как вы удаляете b7000??? я запариваюсь, этой мутной процедурой, отнимает лишнее время.... молча. размягчаю или изопропилом или очищенным бензином и шкряб-шкряб лопаточкой его - скатывается в катышки и спокойно удаляется. просто нужно время, терпение и аккуратность
_________________ lingva latina non penis canis est
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 15 мар 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
DimonNT писал(а): А это что за чудо-чудное? 3M Primer 94 - почитайте тут - улучшает адгезию поверхности с клеевого слоем скотча.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC? Добавлено: 16 мар 2018, 19:16 |
hardlviv писал(а): улучшает адгезию поверхности с клеевого слоем скотча. Классно! Заказал на алишке... жду)))Надеюсь эффективная штукеренция :))
