HTC desire 300. Постоянный ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=82&t=26587 |
yellowfox [ 24 ноя 2014, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HTC desire 300. Постоянный ребут [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток. Имеется htc desire 300. Аппарат гарантийный. Но до того как месяц будут мучить мозги в гарантии хотелось бы исключить софтовую проблему. Проблема проявляется так: Аппарат включается, загружается ОС, затем начинается загрузка приложений и спустя минуту работы (плюс минус) Выскакивает ошибка "в приложении Gmail возникла ошибка", "в приложении playmarket возникла ошибка" и затем htc уходит в перезагрузку. Пока этого не произошло - по настройкам телефона можно свободно перемещаться, менять их, делать изменения. Recovery делал - не помогло. SD карту доставал - не помогло. На очереди сброс к заводским настройкам и если не поможет - несем в гарантию Однако, после хард ресета - теряем файлы и контакты на телефоне, тоже самое, скорее всего, произойдет после возврата из гарантии. Не хотелось бы, поэтому нужен бэкап. Вот с ним у меня загвоздка. HTC mobile sync не катит, так как даже толком не успевает определить телефон, как тот уходит в перезагрузку. Остается ADB. С ADB ранее работал, но давно и на устройствах с rockchip (копировал разделы с одного устройства и заливал на другое) Включаю свое устройство в bootloader (там же есть переключение fastboot), подключаю к USB (кабель родной), подключение происходит. В устройствах появляется девайс с наименованием android 1.0 - подсовываю ему драйвер google adb interface, на самом desire 300 написано, что есть подключение по USB. Правда вверху красуется надпись фиолетовым "LOCKED" это что? Однако в adb devices -l пусто. При включении устройства и до его ребута, в списке устройств HTC появляется, но толку.... Что я делаю не так и как мне забэкапить устройство в данном случае? Спасибо! |
sergey2308 [ 24 ноя 2014, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HTC desire 300. Постоянный ребут |
yellowfox писал(а): Правда вверху красуется надпись фиолетовым "LOCKED" это что? Заблокирован загрузчик,защита такая от сторонних программ. Его разблокировка приведет к потере гарантии. О бэкапе данных нужно было беспокоится до того,как все случилось. Теперь только unlock - custom recovery - backup, со всеми вытекающими насчет гарантии. Или если время работы устройства позволяет, быстро зайти в тел.книгу и сделать экспорт контактов на microSD/ |
yellowfox [ 24 ноя 2014, 19:47 ] | |
sergey2308 писал(а): yellowfox писал(а): Правда вверху красуется надпись фиолетовым "LOCKED" это что? Заблокирован загрузчик,защита такая от сторонних программ. Его разблокировка приведет к потере гарантии. О бэкапе данных нужно было беспокоится до того,как все случилось. Теперь только unlock - custom recovery - backup, со всеми вытекающими насчет гарантии. Или если время работы устройства позволяет, быстро зайти в тел.книгу и сделать экспорт контактов на microSD/ Так и сделал. Контакты на SD скопировались, благо всего 150 шт. hard reset решил проблему. Остальное вроде бы тянется из гугл-аккаунта :) |
hardhaker [ 14 сен 2016, 00:27 ] | |
yellowfox писал(а): hard reset решил проблему. Поздравляю! Тему нужно закрыть нажав ЗЕЛЕНУЮ ГАЛОЧКУ СПРАВА. |
