Текущее время: 20 апр 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Теряет сеть ONE X  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 16:38
Подскажите пожалуйста, телефон ни с того ни с чего начал терять сеть! Точнее стала "отваливаться" СИМ КАРТА! Начинаеш звонить он пишет подготовка сим карты, иногда проподает сеть просто, перезагружаеш все появляется на минуты 2! прошил под miui 5, проблема осталась! прошил на сток - без изменений! Подскажите с чего начать?!
 Заголовок сообщения: Re: Теряет сеть ONE X
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 15:26
Если на плате нет коррозии - начать с перекатки тегры.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 17:56
Корозии и окислений точно нет, плата чистая!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 00:20
похоже, на обрыв между контактом сим и самой микросхемой. Скорее всего надо реболить или хотя бы прогреть, как сказал EvgenyTM
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:29
Был такой, у меня решилось перекаткой модема, но и тегра на них частенько отваливается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC ONE V спонтанно теряет сеть!
в форуме HTC
zoman
01 ноя 2015, 13:32
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны
в форуме Samsung
victorgmt
01 мар 2017, 03:22
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
Dimasik
17
10379
06 окт 2017, 10:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300H/DS теряет сеть
в форуме Samsung
Teymur
13 сен 2018, 13:49
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E630 (Compal ) Теряет USB
Rosida
25 апр 2015, 15:16
Rosida Перейти к последнему сообщению
