Текущее время: 11 май 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: НЕ включается htc desire 500
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 01:21
Есть 2 desire 500. на одном битый экран, не включается, горит только заставка хтс и можно войти в рекавери.
на другом не горит экран, 7 вибраций по очереди и как будто ребут и снова 7 вибраций, и так бесконечно.
С двух надо собрать хоть один. В чем может быть проблема?
что значат эти вибрации?
 Заголовок сообщения: Re: НЕ включается htc desire 500
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 03:42
7 вибраций значит что не инициализируется память, нужно сдерать с компаунда и менять. Также возможен вариант что просто от удара она отвалилась. Но также может бить дело и не в ней, а в проце - отвал в месте где он соединяется с памятью, и в КП - он тоже может не давать нужного напряжения для памяти. Короче как говорит мой друг надо катать сначала и до конца.
А другой подключить на лбп посмотреть поведение(по потреблению будет видно или он повисает, или же циклически что-то делает), разобрать пощупать плату, есть ли окися, может греется что-то. Прошить попробовать. Также может бить косяк и в памяти.
P.S.
Недавно делал такой, висел на НТС, так дело било в дохлой микре акселерометра. Короче говоря искать надо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 02:13
P.S.
то есть попробовать реболл проца и памяти?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 01:05
нужно менять флеш
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC desire hd не включается
в форуме HTC
Abduldjalil
01 ноя 2014, 23:05
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Desire V разрядился и больше не включается
в форуме HTC
Roadblox
12
22269
11 июн 2016, 04:15
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Desire 820 мигает красный индикатор, не включается
в форуме HTC
kravets35
29106
14 мар 2016, 19:51
kravets35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. htc desire 626 ph не включается
в форуме HTC
Slavok47
10
4915
11 ноя 2018, 20:25
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 300. Постоянный ребут
в форуме HTC
yellowfox
14 сен 2016, 00:27
hardhaker Перейти к последнему сообщению
