https://vlab.su/
НЕ включается htc desire 500
https://vlab.su/viewtopic.php?f=82&t=54852
Страница 1 из 1
djtorian [ 21 дек 2016, 01:21 ]
Заголовок сообщения:  НЕ включается htc desire 500
Есть 2 desire 500. на одном битый экран, не включается, горит только заставка хтс и можно войти в рекавери.
на другом не горит экран, 7 вибраций по очереди и как будто ребут и снова 7 вибраций, и так бесконечно.
С двух надо собрать хоть один. В чем может быть проблема?
что значат эти вибрации?
oleg1907 [ 21 дек 2016, 03:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: НЕ включается htc desire 500
7 вибраций значит что не инициализируется память, нужно сдерать с компаунда и менять. Также возможен вариант что просто от удара она отвалилась. Но также может бить дело и не в ней, а в проце - отвал в месте где он соединяется с памятью, и в КП - он тоже может не давать нужного напряжения для памяти. Короче как говорит мой друг надо катать сначала и до конца.
А другой подключить на лбп посмотреть поведение(по потреблению будет видно или он повисает, или же циклически что-то делает), разобрать пощупать плату, есть ли окися, может греется что-то. Прошить попробовать. Также может бить косяк и в памяти.
P.S.
Недавно делал такой, висел на НТС, так дело било в дохлой микре акселерометра. Короче говоря искать надо.
djtorian [ 22 дек 2016, 02:13 ]
P.S.
то есть попробовать реболл проца и памяти?
djtorian [ 05 янв 2017, 01:05 ]
нужно менять флеш
http://www.phpbb.com/
