https://vlab.su/
Acer Iconia Tab A500 не работает тач
https://vlab.su/viewtopic.php?f=82&t=6915
Страница 1 из 1
flasher_ [ 06 май 2012, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Acer Iconia Tab A500 не работает тач
да простят администраторы. возможно создал тему не в том разделе, переместите пожалуйста куда следует
проблема в следующем.
Acer Iconia Tab A500 не работает тач, и не заряжается возможно- програмная проблема
dadvitamin [ 06 май 2012, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Iconia Tab A500 не работает тач
Что Вами было сделано для устранения проблемы? А то советовать можно долго и нудно, как он ведет себя при подключении зарядки? тачпад определяется диспетчером устройств? Скорее всего проблема аппаратная.
flasher_ [ 06 май 2012, 16:29 ]
не бит, не топлен, зарядки нет, хотя ее видит
и с акб и без- показывает зарядку 12 %
думаю, что софт
dadvitamin [ 06 май 2012, 19:36 ]
какое напряжение на контактах АКБ с зарядкой и без? какой ток потребления на выключенном ноутбуке с подключенным ЗУ?
ViktorM [ 07 май 2012, 08:06 ]
схема - viewtopic.php?p=59719#p59719
flasher_ [ 27 апр 2013, 10:22 ]
простите за поднятие старой темы
еще один зверек пришел, та же самая проблема
полный сброс и прошивка с microSD карты
и все в порядке
bsnew [ 16 дек 2014, 18:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Iconia Tab A500 не работает тач  [РЕШЕНО]
и все в порядке
и в чем проблема?
http://www.phpbb.com/
