Текущее время: 24 янв 2020, 10:30
 Заголовок сообщения: HTC One V не включается, горит оранжевый индикатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:43
Доброго времени суток, HTC One V отказывается включаться, индикатор зарядки горит оранжевым, прошу совета, о чем это говорит, а необходимости замены батареи, либо с ним более серьезные программные проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: HTC One V не включается, горит оранжевый индикатор
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:12
Подключи к компу и посмотри как определяется.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:34
как писали, подключить к компу. И еще - попробовать включить аппарат от источника (лбп). На клеммы акб подать напряжение 3,7...4 вольта, для запуска наверное нужно замкнуть логический вывод на корпус (минус), и конечно кнопку вкл.... НТС- редко включаются если подать только на клему + и -. Посмотреть на потребление, при включении в импульсе может быть скачек около ампера. И судя по потребления от источника - смотреть дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый
в форуме Apple
wentel6
10
3237
13 дек 2017, 13:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод
в форуме BenQ
maratcompas
21 дек 2017, 12:52
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II
в форуме BenQ
rcm
21
2552
01 ноя 2018, 00:47
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One Dual Sim RUS вместо рабочего экрана заставка HTC
в форуме HTC
NAYGER
16 июн 2016, 15:32
NAYGER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Реклама
cron
