HTC sensation не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=82&t=82855 |
Payty [ 13 ноя 2018, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HTC sensation не включается |
Телефон, как сказали, долго лежал. Пытались включить но он не хочет. Аккумулятор заряжен, при подключении USB зарядка идёт но никакой индикации на телефоне. При подаче напряжения от БП потребление 50uA. При нажатии кнопки включения ток поднимается до 50мА. На плате ничего не греется. |
saba [ 15 ноя 2018, 08:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HTC sensation не включается |
Htc должен видеть, что аккумулятор включен. Идентификатор батареи и Btemp. Не используйте питание напрямую. |
Payty [ 15 ноя 2018, 14:14 ] | |
С батареей тоже не включается. Хоть и заряжает её. И индикации никакой при зарядке. Есть подозрение что память отвалилась. Только не совсем понятно почему. |
RomanG7753 [ 18 ноя 2018, 12:48 ] | |
может подзарядить батарею отдельно от телефона |
fortis852 [ 08 дек 2018, 19:33 ] | |
По USB должен отозваться, даже с дохлой флешкой. Если не определяется, то дальше по цепочке - разъем, стабилитроны, напряжения |
crazybull1993 [ 09 фев 2019, 23:08 ] | |
Прозвоните все конденсаторы по питанию компонентов, не раз встречал на практике неисправные конденсаторы |
invite [ 09 фев 2019, 23:38 ] | |
снять питание с память и подключить к пк, если определится то дело не в питаниях |
eduard-amel [ 13 окт 2021, 20:32 ] | |
Подскажите где найти схему смартфона Htc sensation xe ? |
morhan [ 15 окт 2021, 13:11 ] | |
Может я конечно и не прав... НО! Есть ли смысл ремонтировать такое устройство в 2021 году? Как по мне элементарное и банальное проверить если нет - там ценник тогда будет уже 1000+рублей. Еще и учитывая что оно там все в компаунде. Как по мне правильно будет согласовать с клиентом сумму на ремонт, да бы потом не было жалко потраченого времени |
eduard-amel [ 16 окт 2021, 23:22 ] | |
У меня лежит испорченый, я для себя хотел бы поремонтировать и только позвонить использовать или кому отдать.Вот и ищу помощи. |
