Текущее время: 09 июн 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: ASUS ZC600KL - нет сигнала
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 09:49
Всем доброго времени суток. Проблема такого плана: есть тело asus zc600kl, ударник, на котором менял модуль. после сборки обратно перестал ловить сеть. Самое что интересное - обе симки определяет (видно что за оператор вставлен), а также дает позвонить в 112. Смотрел коаксиал и коннекторы, все в порядке, ничего не оторвано. Куда можно копать дальше?
Возможно ли такое, что так как был ударен, треснул припой где-то под чипами или дороги начали отрываться, а при разборе все отошло окончательно?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZC600KL - нет сигнала
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 12:52
возможно но я подкинул бы для начала другой коаксиал
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 19:19
manipulator
Буквально недавно сеть магическим образом появилась и не отваливается уже часа три.
Мне кажется, что вероятность отвала осталась по причине плохого контакта
Хотя, до этого он дня два без сети лежал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5163
14 янв 2015, 15:30
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A (rev.2.1) проблема с формированием сигнала PGooD
xbonus
22 июл 2014, 08:20
xbonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x501u-xx056d (X401U-M3 Rev.2.0) Какой уровень сигнала к ключу
teratron
17299
17 сен 2015, 23:30
teratron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus nVidia 7300LE 128 мб нет сигнала на DVI
ActRazer
02 апр 2016, 10:25
ActRazer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ie (K40ID MAIN BOARD REV.2.0) нет сигнала на VGA
arsed
03 окт 2016, 15:47
arsed Перейти к последнему сообщению
