Текущее время: 23 май 2024, 06:34
Flash0022
Заголовок сообщения: asus ze500kl Добавлено: 11 окт 2018, 19:26 |
Сообщения: 19 Откуда: Орел
Парни привет. Отдали телефон asus ze500kl. Не включался. Спаял экран на плате, нашел один кондер возле КП в кз. Заменил. Телефон продолжал не включаться. Заменил КП на новый. Итог, на кнопку не реагирует с лбп не стартует, на кнопке есть 1.75 в при нажатии падает в ноль, кнопка исправна, но при подключении шнура зарядки на экране кратковременно появляется разряженная батарея и есть вибро потом сам отключается и опять батарея, и так по кругу. Попробывал включить он включается появляется заставка асус и снова выкл и опять на экране батарея. При зажатии кнопки громкости появляется надпись фастбут, и та перестает перезагружаться висит в фастбут, если шнур вытащить то та опять полный труп. Впервые с этим сталкиваюсь, может подскажите куда копать то?
arhangel
Заголовок сообщения: Re: asus ze500kl Добавлено: 12 окт 2018, 11:16 |
Сообщения: 48 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Flash0022Если он у вас висит на Fastboot и не перезагружается,то да-скорее всего,чт все норм. Посмотрите вот по ссылке,как через Fastboot именно вашу модель шить.Каждый img файл нужно будет по-отдельности заливать,но это не долго https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry52195695
