Заголовок сообщения: zc554kl зависает и не включается
Добавлено: 02 авг 2019, 20:47
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39 Сообщения: 339 Откуда: Россия
Здравствуйте. Телефон по словам хозяйки подвис, она его выключила и он больше не включился. Я подключил его к компу и он начал циклично определяться. Один раз он даже включился и показал рабочий стол, но потом вырубился снова. Если отключать батарейку то он потом включается, минутку работает и вырубается или виснет. При зарядке потребление около ампера, светодиод зарядки не горит. Кто с таким может сталкивался?
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: zc554kl зависает и не включается
Добавлено: 03 авг 2019, 10:49
При подключении к компу определяется как Qualcomm HS-USB Diagnostics 9092
Volodia-i
Добавлено: 31 авг 2019, 17:53
Зарегистрирован: 24 май 2017, 09:24 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 17 Откуда: Владивосток
Похоже на сбой ПО или умирающую память. Нужно попробовать прошить.
Jurii
Добавлено: 09 сен 2019, 09:51
Зарегистрирован: 01 авг 2019, 12:39 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 5 Откуда: Томск
Интересно чем дело кончилось, прошивка помогла??
landry
Добавлено: 07 окт 2019, 09:45
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 01:38 Наличности на руках: 5.03 Сообщения: 18 Откуда: Москва
90% это флеш пробуйте прошить если нет то погрей флеш может отвал! Удачи помогало не раз
aquazone
Добавлено: 15 май 2020, 10:07
Зарегистрирован: 16 янв 2014, 21:28 Наличности на руках: 11.02 Сообщения: 21 Откуда: Новосибирск
Почти такой же случай, то не включался, то включится и сразу перезагрузится. Прогрел флешку, прошил и неделю работает стабильно, тока зарядка 0.38 все время. Поменял pmi8952 результата 0
